fusibili
se si collega un amplificatore alla batteria e si pone il fusibile dsubito vicino alla batteria è estremamente neccessario montare un altro fusibile nel cofano?
il fusibile più vicino è meglio è.non è che ti sei sbagliato, quanti fusibili ci vuoi mettere ne cofano?[:256]
ho tre ampli quindi un portafusibile multiplo...giusto?
e se mettessi un fusibile vicino alla batteria e un divisore di cariche nel cofano..sarebbe erratto?
Normalmente si mette un fusibile vicino alla batteria, nel caso monti piu ampli ne vanno messi nel baule tanti quanti sono questi ampli!!! I valori di quelli nel baule si scelgono in base al amplificatore ovviamente, mentre quello vicino alla batteria lo si dovrebbe scegliere se non erro in base al cavo e al suo assorbimento di corrente!!!
Cmq anche con un solo ampificatore montare 2 fusibili (cofano-baule) ti da sempre una maggiore sicurezza!!!
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Site</i>
<br />Normalmente si mette un fusibile vicino alla batteria, nel caso monti piu ampli ne vanno messi nel baule tanti quanti sono questi ampli!!! I valori di quelli nel baule si scelgono in base al amplificatore ovviamente, mentre quello vicino alla batteria lo si dovrebbe scegliere se non erro in base al cavo e al suo assorbimento di corrente!!!
giusto
  sezione cavi e fusibili in biamplificazione msobo 4 2.661 14-09-2016, 23:31
  Impianto:cavi alimentazione , fusibili e ecc... LowHZ 2 2.006 21-08-2016, 18:31
Smile Help me, sezione cavo alimentazione e fusibili da montare...... kikko08 38 20.063 15-08-2013, 23:49
  Informazioni Cavi, Fusibili, Condensatore Ambercrombie 8 3.360 01-08-2013, 16:26
  aiuto fusibili edoerasmo 21 10.718 06-09-2011, 19:32
