problema buco woofer
ciao ragazzi scusate il disturbo, mentre mettevo le viti ai woofer mi è scappata la vite e ho fatto un buchino sul woofer di qualche mm lungo
nell'aria segnata in rosso: http://img547.imageshack.us/img547/6980/pwqh.jpg
fortunatamente sotto non è trapassato di molto si vede in controluce appena 1 foro piccolissimo.. come posso sistemare l'accaduto? non vorrei che appena ci inizio a suonare si strappa tutto!!
grazie mille
Se hai praticamente solo appoggiato e non hai bucato niente o comunque è un millimetro non gli fa niente. Se proprio devi fare qualcosa in goccio di vinavil messo da sotto.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
avevo pensato di mettere questo prodotto: http://www.ebay.it/itm/Adesivo-epossidic...0961993124
cosa ne pensi?
l'importante è che non sia a base di solventi..puoi una punta di adesivo in pasta è più che sufficiente.
in che senso a base di solventi?
Alcune colle contengono prodotti chimici a base solventi e non ad acqua.
Sono quindi più aggressivi e possono rovinare gli oggetti delicati tipo il cono di un woofer.
Chiedi info al venditore se non c'è scritto nell'annuncio di vendita.
O altrimenti concordo con gli altri anche un punto di colla vinilica.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
il buchino si è formato più sopra che sotto.. perchè sotto quasi non si vede
si è fatta una riga lunga 2mm più che un buco...
(22-06-2013, 05:13 )db7k Ha scritto: avevo pensato di mettere questo prodotto: http://www.ebay.it/itm/Adesivo-epossidic...0961993124
cosa ne pensi?
Se il foro è sulla membrana questo collante non va bene perchè è duro. Ti serve qualcosa di più elastico, tipo mastice o altro.
ho comprato la vinavil, la metto da dentro con un pennellino? c'è bisogno che la passo anche da fuori?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.067 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.546 01-07-2026, 18:54
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.862 29-05-2026, 17:46
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.181 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.564 08-12-2021, 10:22
