Discussioni: 6
Registrato: Aug 2013
0
Ciao a tutti, ho una domanda da porre.Io ho la sorgente originale senza uscita pre rca, quindi ho comprata il converitore della phonocar 4/196, cosi ho ricavato due rca x comandare 2 subwoofer attivi sotto sedile della master MA300UB.I sub sono a dobbia bobina 4+4 ohm ogni sub.quindi avendo solo 2 rca ho collegato un sub a un rca con sdoppiatore a Y x uno e idem x l'altro...ho fatto una cavolata? I sub mi rimbombano un po. Perché? 4+4 Ohm sun rca e 4+4 ohm sull'altro rca con sdoppiatore a Y crea una differenza di impedenza? Cerco consigli...ringrazio in anticipo
Discussioni: 6
0
...nessuno ke risponde o consiglia???,,e meno male ke il forum si chiama professionisti del suono..
Discussioni: 32
Registrato: Nov 2012
12
(07-08-2013, 05:06 )devilcen Ha scritto: ...nessuno ke risponde o consiglia???,,e meno male ke il forum si chiama professionisti del suono..
ciao
ti rispondo io dato che sono molto affezionato al forum e di mestiere faccio l' avvocato delle cause perse
io purtroppo non so la risposta alla tua domanda,
ma ci sono due cose delle quali ti consiglio di armarti in fretta se vuoi sperare di ricevere una risposta in questo utilissimo e gentile forum,
sono educazione e pazienza..
questa non è una redazione o una specie di call center, è un forum e il tuo atteggiamento non giova al buon clima dello stesso,
cosa sono queste pretese scusa?
in più aspettare un giorno non mi sembra un buon motivo per presentarsi a tutti con delle stupide provocazioni,
la porta credo sia sempre aperta, in entrambi i sensi..
ciao
Sognando il nuovo impianto:
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
Professionisti del Suono,non vuol dire TEMPESTIVITA' di risposta. .
Forse sei un po' confuso..
Un consiglio utile??
Volentieri e di primaria importanza. .
Cambia il tuo atteggiamento ed elimina la tua Arroganza, contornata da una discreta ignoranza e mancanza di rispetto alle utenze del forum. .
Con questo, se nel caso decidessi di "tornare sui tuoi passi" puoi contare sul mio aiuto; e forse anche quello di altri.(in caso decidessero di intervenire)
Ma IN PRIMIS ricorda che "niente è dovuto" ed obblighi non ci sono per nessuno; ..
Cercati al contempo se non soddisfatto, professionisti del SILENZIO
Emanuele
Discussioni: 43
Registrato: Jun 2013
6
Hai linkato i due amplificatori e hai agito giustamente...non c`entra nulla l`impedenza dei sub...se i sub sono troppo presenti attenua il livello dall`autoradio se puoi o dall`amplificatore incluso nello chassis dei sub...
Riguardo al tuo atteggiamento non perdo tempo a commentare,ritengo che dago ed emanuele abbiano già detto tutto...
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 6
0
Salve a tutti. Un grazie a cantona x la risposta ke mi ha dato sulla mia domanda.
E poi chiedo scusa se ho mancato di rispetto o posso essere apparso scortese, non è nel mio carattere anzi...
Mi ero solo un attimo girato a quelle persona ke entrano nel post a leggere e non rispondono nulla. Ma io dico, ormai ke sei entrato e hai letto, rispondi anche solo un non lo so, o non me ne intendo, io vedevo ke le visualizzazioni crescevano e risposte zero, non un cenno di vita. Quindi mi sono x un attimo lasciato andare, ma con educazione spero, e senza volgarità come accade in altri post. Cmq chiedo venia se sono apparso arrogante e scortese..
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2013
4
ciao, hai per caso modificato dallo stereo, i valori dei bassi? perchè magari rimbombano perchè li hai semplicemente regolati troppo alti... se hai qualche impostazione per regolare il suono, perdici un pò di tempo e vedi se trovi un buon compromesso.
per il discorso dei collegamenti, era l'unico modo, gli rca non vanno a modificare l'impedenza delle bobine del sub.... io personalmente avrei messo gli sdoppiatori dietro lo stereo, e avrei preso un cavo rca per un ampli, e uno per l'altro ampli.
ora credo che tu abbia collegato un sub al canale sx e un sub al canale dx, dico male?
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Discussioni: 32
12
(07-08-2013, 16:16 )devilcen Ha scritto: Salve a tutti. Un grazie a cantona x la risposta ke mi ha dato sulla mia domanda.
bene,
tornare sui propri passi e ammettere gli errori è sintomo di maturità, quindi per me sei ancora il benvenuto.
non badare a quanta gente legge o meno tale post, penso che il conteggio tenga conto anche della gente fuori dal forum, che quindi non potrebbe rispondere anche volendo..
e poi ricorda che internet come i forum è fatto da una minima percentuale di persone che CREANO, il resto è solo fruitore passivo, e poi se ognuno che legge ti scrive "ciao, non so la risposta" non avrebbe senso  ...
cmq, ben felice che ti abbiano potuto rispondere..
ciao
Michele
Discussioni: 6
0
08-08-2013, 04:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2013, 04:18 da devilcen.)
Ciao Dago, ottimi consigli. Ne terrò a mente...Grazie
Twingo, io ho messo lo sdoppiatore dopo del cavo rca xkè pensavo che facesse meno dispersone,e poi anche per comodità di passaggio del cavo,con due cavi rca mi era più un casino,era fattibile ma un casino...ho fatto male??
Ho fatto mille prove di regolazioni con alti,bassi e fader,e con equalizzatore a 6 bande dello stereo ma non riesco a trovare la taratura ottimale.
Pensavo di comprare un analizzatore di spettro e fonometro e provare a tararlo con gli strumenti,ma bisogna anche saperli usare...mmmh ke casino....uffi
Discussioni: 11
4
sul subwoofer hai qualcosa, tipo gain, regolabile?
F.A:
SUB:
