Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
beh ti servirebbe un passa alto, con taglio a 6 db (solo condensatore), io ti consiglio di tagliarlo ad almeno 12 db..
per un pa di 130 hz 12 db ti serve a 4 ohm, cap da 200uf, e una induttanza da 6.8 mh
ma l'ampli non ha i tagli?
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2013
4
130 hz non è un pò alto come taglio?
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Discussioni: 128
15
si 130 hz è un pò altino, mi sembravano ad alta efficenza, ma sono dei wf, prova un hpf di 100 hz e quindi cap da 270mf e induttanza da 9.1mh, per un taglio a 12 db, per curiosita quanti watt gli mandi?
Discussioni: 139
Registrato: May 2011
6
15-08-2013, 01:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2013, 01:45 da Skyline89.)
Sto usando uno steg AQ120.2 400w rms su 4 ohm.
Darei 200w rms (?) su ogni sportello 100 ai tw e 100 ai wf..
Comunque ragazzi io non capisco gran che devo fare un condensatore? Io non ho idea di come si faccia :/
Ps. Dove le troverei queste induttanze? Per i condensatori non dovrei avere problemi...
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
aq 120.2 è 2x120w a 4ohm, come al solito i watt li raccogli per la strada tu :p
Da dividersi poi in modo "naturale" tra woofer e tweeter (non discutiamo di quanti come e perchè su rispettivo componente se no ci infiliamo in un tunnel senza uscita).
Il componente è il cm161 e non il cw161n, il taglio da 130hz a salire può anche essere corretto, tanto il woofer non può farlo, inutile sobbarcarlo di lavoro e stress inutile.
Discussioni: 139
6
Quindi mi stai dicendo che posso tranquillamente, col fronte che stò andando a montare, cambiare lo steg con un ampli che eroga il doppio della potenza???
Quindi i ct263 praticamente non stanno neanche facendo il loro lavoro O.o Azz.......
Aspetto direttive, nel frattempo prendo in considerazione di cambiare l'ampli con uno più potente tipo 300w rms almeno.
Discussioni: 128
15
beh il mio consiglio poi fai tu, e di mettere un ampli per i cw e uno per i tw, oppure un 4 canali, ti troveresti meglio in fatto di taratura, per i cw già con 100 watt puliti e seri li sfrutteresti, i tw non occorrono 100 watt, in quanto se mandi 100 watt ad un tw e 100 watt ad un woofer, sentirai solo ed esclusivamente tw, se ascolti un consiglio, magari un 30-50 watt massimo nei tw e 100-150 nei woofer e sei apposto!
