fronte da urlo
Ciao ragazzi è da un bel po che manco dal forum, mi rivolgo a voi solo dopo aver letto il 90% delle discussioni, mi affaccio su un nuovo mondo quello del fronte da urlo denominato (SQL). Mi chiedevo data la mia pochissima esperienza in questo mondo se riuscite ad aiutarmi avevo pensato ad un fronte composto da 4 altoparlanti da 20 a porta ovviamente facendo delle tasche i componenti dovrebbero essere 2 sv 200L (che andranno nella porta interna ovviamente insonorizzata con dynamat e riprodurranno le frequenze che più si avvicinano al sub woofer da scegliere) e 2 sv 200.1 (usati come medi) e 2 st 35
il tutto filtrato in attivo e pilotato da un alpine 9812rb ampli GZNA 4350XII per i woofer e uno studio 500 per i tw. cosa ne pensate come suoneranno secondo voi i 4 woofer?
(20-08-2013, 07:43 )marcantonio Ha scritto: Ciao ragazzi è da un bel po che manco dal forum, mi rivolgo a voi solo dopo aver letto il 90% delle discussioni, mi affaccio su un nuovo mondo quello del fronte da urlo denominato (SQL). Mi chiedevo data la mia pochissima esperienza in questo mondo se riuscite ad aiutarmi avevo pensato ad un fronte composto da 4 altoparlanti da 20 a porta ovviamente facendo delle tasche i componenti dovrebbero essere 2 sv 200L (che andranno nella porta interna ovviamente insonorizzata con dynamat e riprodurranno le frequenze che più si avvicinano al sub woofer da scegliere) e 2 sv 200.1 (usati come medi) e 2 st 35
innanzitutto se parliamo di fronte da urlo non stiamo parlando di sql,poi fossi in te preferirei un due vie anzichè un tre vie,visto la difficile installazione e soprattutto taratura di un tre vie.
nel progetto fatto da te poi dovresti realizzare un passivo per tagliare i 200.1 da medi.. secondo me è una porcata
Ciao,
Allora per un fronte da urlo non ti serve il tre vie.
Lo studio è più adatto alla medio bassa, e poi non ti serve tanta potenza se come tweeter metti delle trombe.
Andando per ordine qual'è il tuo budget?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
sinceramente non è ben definito come budget, dato che oscilla da i 2000,00 ai 3000,00.
tony88 scusami se non ho specificato prima che non ne capivo niente di fronte da urlo dato che provengo da un vecchio impianto con dei ls165 e ls29neo filtrati in passivo comandati da una f1 status, genesis per i tw e zapco per gli ls 165. grazie ancora
Direi che se l'inglese non é un opinione sql sta per sound quality level, tradotto, livello di qualità del suono, ovvero una competizione basata sulla qualità; e direi che é quello che facevi prima, o perlomeno che avrei fatto io nei tuoi panni con quel materiale.
Ora, che devi fare? Fronte da urlo?
Lascia stare quelle porcate.
I 2 o 3.000€ cosa comprendono?
Grazie
(24-08-2013, 08:25 )marco206 Ha scritto: Direi che se l'inglese non é un opinione sql sta per sound quality level, tradotto, livello di qualità del suono, ovvero una competizione basata sulla qualità; e direi che é quello che facevi prima, o perlomeno che avrei fatto io nei tuoi panni con quel materiale.
Grazie
io l'ho sempre chiamato sq. ti spieo un po di cose, sto facendo tutto sto casino per una sfida dettata da mio cugino, il mio vecchio materiale è li al deposito pronto ad essere installato nuovamente nella mia macchina, era giusto per una soddisfazione personale se vuoi ti do anche il materiale che ha lui in auto ma non credo che serva dato che sono abituato a pensare alla mia di macchina. era solo questo comunque con 2 o 3.000 € servono per ap e ampli cavi e il resto è tutto disponibile tranne sub come dicevo prima
Sq, ascolto, sql, alta fedeltà, stessa roba...
Bé , una sfida basata su?
Che poi... Bah.
marco una sfida su chi suona più forte in qualità superiore a porte aperte, dato che non ho esperienza in questo chiedevo delucidazioni
Bé , sul nuovo puoi valutare ciare, gme, faital che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Come amplificazione, sempre sul nuovo, anche mosconi va benissimo.
Sull'usato trovi amplificatori di vecchio stampo estremamente validi, ma devi acquistare da un canale di fiducia che ha già provveduto ad ogni controllo prima della vendita.
Anche se, con finali di questo tipo a volte capita l'insorgere di problemi di varia natura, se la board ha componenti datati.
ok grazie marco, ma hertz non me lo consigli proprio come mai?
Question Fronte posteriore: domande teoriche e tecniche j27h 21 5.402 18-10-2026, 19:41
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 5.930 12-06-2021, 12:58
  fronte 3 vie giulios22 0 690 17-11-2019, 04:48
Music Scelta subwoofer reflex da 12" Carlotuned 0 989 23-10-2019, 02:37
  2 subwoofer da 32 o 1 38 alex_gtx92 3 1.926 18-12-2018, 09:13
