Carica batterie Ctek
Ciao a tutti,
ho due domande...
volevo chiedervi se questo modello di carica batterie ctek fosse buono (ci devo caricare una Northstar 100AH)
http://www.amazon.it/gp/product/B00441M10I/ref=s9_simh_gw_p263_d0_i1?pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1AVD95ZA5RA76ZE9ARRN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=312234127&pf_rd_i=426865031
Inoltre volevo sapere se potevo usare questo carica batterie anche su una batteria ad acido "normale".
Non va bene dovresti prendere il MXS 5.0 oppure il 7.0
(27-08-2013, 20:20 )Titanic Ha scritto: Non va bene dovresti prendere il MXS 5.0 oppure il 7.0
Perfetto grazie, penso che andrò proprio sul MXS 5.0 per risparmiare.
Sei sicuro che vada bene?
nei dati tecnici indica che va bene solo per le batterie al piombo o acido:
http://www.ctek.it/mxs50t.php
Hai mai preso in considerazione i caricabatterie telwin?
Non costano molto e vanno benissimo, io con il mio ci caricavo due nsb ft 100.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Questo carica batterie è una bomba...
in 4 ore mi ha ricaricato la NSB100AH...
sono partito con un voltaggio di 12.5v ed a fine ricarica segnava 12.9v
ora voglio vedere se il voltaggio rimane stabilizzato...
inoltre secondo il check del carica batterie , la batteria grazie al cielo non presenta problemi ed è completamente funzionale.
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 12.574 10-03-2024, 01:40
  Modulo bluetooth senza batterie Phoenix85 0 1.075 11-03-2017, 05:38
  Batteria o Batterie.... ale.giordano 9 3.451 21-01-2016, 09:17
  Batterie EFB & AGM marco77 6 4.888 22-11-2015, 09:17
  Batterie uso pannelli solari vs. car audio Peppe Anche 2 1.789 09-02-2015, 19:07
