installazione 2 amplificatori auto
Information
salve ragazzi,volevo chiedervi un informazione, ho da molti anni montato sulla mia auto un ampli 4 canali con fusibile (dell'ampli da 40 A , mai cambiato) , ho comprato da poco un audison millenium power 2 perchè voglio un po ingrandire il mio impiantino, volevo chiedervi se il 12 awg che ho passato ai tempi per il primo ampli, mi crea problemi se dovessi alimentare anche l'audison, premetto che non ho fusibile vicino la batteria( se mi dite la dimensione da comprare provvedo subito!!), e per il collegamento del positivo , visto che sull'audison è stata fatta una modifica(sono stati "usciti" due fili da positivo e negativo internamente), ho 2 fili di sezione molto piccola, potevo collegarli al morsetto del positivo dell'altro ampli... vorrei evitare distributori e roba varia vista la dimensione ridotta dell'impianto e sopratutto vista la sezione del positivo, usata per l'audison...
se non sono stato chiaro provo a rispiegare tutto con piu calma Big Grin grazie in anticipo!
a voi la foto dei fili utilizzati per positivo e negativo
[Immagine: m08w.jpg]
sei un folle per me ad aver usato un 12 awg..metti un 2 awg almeno e il 12 lo usi per alimentare il sub!
il 12 awg è troppo piccolo persino per il tuo 4 ch. Un 4awg dovrebbe andare bene per tutti e 2 gli ampli se hai un assorbimento max di 50A altrimenti passa al 2awg e stai tranquillo. Ti consiglio un fusibile sulla batteria
e comunque quel millennium power secondo me ha i cavi di alimentazione striminziti... stacci attento..
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
ho in progetto un rifacimento totale del cablaggio ...grazie delle info!ma che sezione scelgo per "uscire fuori" il positivo e negativo dell'audison...io l'ho gia comprato senza morsetti e con saldati dentro 2 fili(+ e - ) da 18 awg o.O
(04-09-2013, 22:20 )headhunterz Ha scritto: sei un folle per me ad aver usato un 12 awg..metti un 2 awg almeno e il 12 lo usi per alimentare il sub!
(05-09-2013, 03:00 )Densj84 Ha scritto: il 12 awg è troppo piccolo persino per il tuo 4 ch. Un 4awg dovrebbe andare bene per tutti e 2 gli ampli se hai un assorbimento max di 50A altrimenti passa al 2awg e stai tranquillo. Ti consiglio un fusibile sulla batteria
come fusibile utilizzo 60 oppure 80 ampere???
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.992 06-05-2026, 03:52
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.006 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 710 11-10-2022, 21:31
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.392 20-09-2020, 19:31
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.401 23-04-2020, 21:15
