Collegamento impianto auto schema
Buona sera a tutti,
Apro la discussione per capire come collegare i crossover seguenti, segue schema, grazie infinite, ciao
[Immagine: CumvHYg.jpg]
Non è chiaro...
Hai detto "segue schema"... ma dov'è lo schema?
Ma non hai un manuale di istruzioni ?
+/- IN ... è l'ingresso, è qui ci siamo...
poi c'è un - solo... e 3 +... H-I-L...
H dovrebbe stare per high (alti-tw) L dovrebbe stare per low (bassi-wf/sub)
I boh... forse intermedio... e quindi i medi...
ed il - in comune?! mi pare strano...
Anche se fosse cosi' , però in ingresso utilizzi solo 2 canali degli ampli ?! MAH
come giusto nell'ampli, canali 5 e 6 sub
3 e 4 mid
1 e 2 tw
ma solo un canale può passare dal crossover.... BOH...
Non ha un crossover attivo l'ampli ?
Ma poi Auna... cinesata assurda  Confused
qualcosa di più scarso non esiste...
P.S.
Può anche essere probabile che il crossover è solo per il tw...
ed H-I-L ... ne devi utilizzare uno solo,
ci saranno delle resistenze per attenuare i tw in I ed L, se sono troppo presenti... per dire -1dB e 2dB
o -1.5dB e -3dB
per esempio...
Poi l'ampli dovrebbe avere LP per il sub nei canali 5 e 6, e lo regoli in attivo
HP nei canali 3 e 4
ed 1 e 2 niente, metti il crossover
presumo sia cosi'
(15-09-2020, 09:41 )megane Ha scritto: Non è chiaro...
3 e 4 mid
1 e 2 tw
P.S.
o -1.5dB e -3dB
per esempio...
HP nei canali 3 e 4
presumo sia cosi'
Ciao, ti ringrazio del tuo aiuto, faccio una fotografia al manaule giustamente, ma cio che non riesco a capire e come collegare i TW
e crossover..... eccolo, ciao
[Immagine: yGCT5AA.jpg]
Indica solo di mettere gli altoparlanti... LOL...
+ e - "IN" ... metti + e - che viene dall'ampli dei canali 1 e 2
Poi il tw lo colleghi nel -... ed un solo +
se lo colleghi HF avrai nessun attenuatore
IF sarà attenuato
LF sarà attenuato di più ancora
Presumo sia cosi'...
Oppure il meno è in comune, ed è un crossover 3 vie,
HF - tw
IF - mid
LF - wf
ma puoi collegare solo un uscita dell'ampli!
Non c'è scritto nulla nel crossover... tipo  2 way .... 3way ???
Ho restituito subito il kit, come cinesata colossale, scusa, e grazie per il tuo tempo, ciao
Ciao eccoti il nuovo KIT con lo schema nuovo dovrebbe essere cos'ì l'installazione.... ciao
[Immagine: KnxLMH5.png]
Va bene
ma anteriore magari metti il filtro in HP
posteriore pazienza lo lasci OFF, LPF non serve per il kit ma per un eventuale sub
(18-09-2020, 09:31 )megane Ha scritto: Va bene
Grazie, a riguardo della sezione del cavo da 5m, andrebbe bene con questi componenti per alimentare il positivo dell'ampli?
Alpine SPG-17C2 Altoparlanti coassiali a 2 vie 16,5 cm (6,5'') 240W COPPIA
SKU: SPG-17C2
1
Sony XM-N1004 amplificatore 4 canali in classe AB 70 W x 4 CH a 4 Ohm
SKU: XM-N1004
1
Hertz K165 KIT 2 VIE ALTOPARLANTI Woofer 16,5 cm + tweeter (COPPIA)
SKU: K165
(18-09-2020, 17:28 )Pointy Ha scritto: Grazie, a riguardo della sezione del cavo da 5m, andrebbe bene con questi componenti per alimentare il positivo dell'ampli?
Andrebbe bene cosa??
Hai detto 5 metri di cavo, ma non hai detto che sezione dovrebbe andare bene???
quanti mm (millimetri) è di sezione "interna" (non esterna compresa la guaina) ?
Ho fatto due calcoli e mi risulterebbe di poco al disopra delle necessità, il cavo è cinese e nella confezione c'è scritto 5m, la distanza totale oscillerebbe dai 3 metri ai sei, se decido di metterlo sotto il sedile anteriore (ampli) oppure sul porta bagagli posteriore....
Rettifico, è merd@ assoluta prenderò uno di questi da 25mm2, 9.5mm, per 7 metri che ne dici?
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.324 15-07-2026, 19:15
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.780 17-06-2026, 18:26
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.735 19-04-2026, 23:36
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.864 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.075 10-06-2021, 17:04
