  • 1 voto(i) - 4 media
consiglio impianto 2.0 ma come?
Big Grin allora vediamo da dove cominciamo...
il mio attuale impianto è composto da: autoradio sony MEX-r1, che cmq voglio mantenerla ha 4 rca, per fronte ant. e post. e entrata audio sempre rca quindi per me è ok.
Amplificatore hertz EP4 che mi fa andare il fronte ant. e il sub.
Subwoofer hertz Ebx200
all'anteriore casse Tec serie XP da 165mm (quelle con la gomma fluorescente attorno al magnete) e coppia di Tweeter hertz da 25mm con relativi crossover (quelli integrati nei cavi).
al post. casse boston da 165mm pilotate dalla sorgente, il fader è quasi tutto impostato al fronte anteriore quindi anche queste le lascierei li dove stanno...
devo dire che questa configurazione già così va molto bene suona che è una meraviglia, molto al di sopra delle mie aspettative che avevo mentre la facevo.. nessun ronzio ne cose strane. a palla mantiene un ottima qualità...
---- La mia domanda sarebbe: volevo utilizzare l'Ep4 per il solo fronte anteriore (che sia sprecato?...?) e volevo metterci il kit hertz esk 165 nuovo modello 2013 (135 euro) oppure il Coral monza, stesso prezzo praticamente.. quale tra i due? eventuali alternative?
Poi per il Sub un nuovo ampli magari l'Hertz Ep2 dedicato solo al sub...
mi ero fatto questa idea... che ne dite ne vale la pena? avete alternative da consigliare? il miglioramento sarebbe tangibile oppure non ne vale la pena?...?
Grazie!! Grazie! Grazie!!!
ah.. preciso che faccio io l'installazione ovviamente... chi fa da se fa per tre!!
(28-10-2013, 06:03 )david206 Ha scritto: devo dire che questa configurazione già così va molto bene suona che è una meraviglia, molto al di sopra delle mie aspettative che avevo mentre la facevo.. nessun ronzio ne cose strane. a palla mantiene un ottima qualità...
Ti sento piuttosto soddisfatto, onestamente non toccherei niente.
Gli upgrade a cui ai pensato non mi sembrano up grade o meglio la qualità rimarrebbe quella attuale.
Se vuoi davvero migliorare qualcosa dovresti pensare a una piccola rivoluzione
Grazie del consiglio, terrò sicuramente in considerazione per eventuali decisioni, sicuro che come qualità sarà difficile raggiungere livelli più alti a meno di stravolgere tutto...
però mi attirava avere i 390 watt dell'ep4 solo all'ant. da lì ho pensato tutto... sarà che ormai mantengo questa configurazione da quasi 3 anni e mi ci sono abituato però mi andava per fare "più casino" Tongue per avere più potenza all'ant. diciamo che adesso la fa da padrone il sub che cmq io amo tenere ad un livello basso non mi piace che si senta troppo , l'ho regolato che a volume normale si sente appena di sottofondo il level è circa a metà. naturalmente passa alto all'ant.
(28-10-2013, 09:04 )david206 Ha scritto: Grazie del consiglio, terrò sicuramente in considerazione per eventuali decisioni, sicuro che come qualità sarà difficile raggiungere livelli più alti a meno di stravolgere tutto...
Un minimo mantenendo ciò che hai lo puoi alzare , il livello. (leggasi mano esperta)
Ma non ne vale la pena.
Una prova la puoi fare, usa il 4ch in dual bridge e fai le tue considerazioni.
Se ti piace di più lo tieni così e acquisti qualcosa per il sub.
Come ti è stato suggerito, se sei soddisfatto, perchè cambiare?
Si cambia per due motivi.
O non si è soddisfatti dei risultati attuali, e non è il tuo caso,oppure si vuole decisamente migliorare facendo un netto salto di qualità.
Però nella situazione nella quale sei adesso, non vedo questo gran salto, passando dai componenti e dalla configurazione attuale, a ciò che hai in mente.
E poi, suppongo che la tua idea sia di utilizzare l'EP4 in dual bridge.
Ti ritroveresti ad erogare 190w rms a canale, su diffusori che ne dissipano poco piu della metà?!?!?!?!
Fuori luogo decisamente
Uhm... Infatti ho chiesto consiglio per non fare un "nonnulla" cioé invertendo i fattori il prodotto non cambia... giusto? L'idea era proprio di sfruttare l'EP in doppio ponte per l'ant peró con i woofer attuali mi ritroverei giá con una potenza erogata che non potrei sfruttare.. Sono giá al massimo adesso per l'ant con 2x90 rms erogati e i woofer sono da 80rms.. Peró vorrei capire una cosa: cioé é proprio sbagliata l'idea di far andare l'EP4 per il solo fronte anteriore in doppio ponte oppure sono i kit che ho proposto che non si addicono all'impresa? Perché con dei woofer in grado di sopportare i 190 watt non si avrebbe un notevole miglioramento?
perchè non orienti il tw e insonorizzi le portiere?se proprio vuoi cambi cosi un bel pò in bene
(31-10-2013, 02:59 )headhunterz Ha scritto: perchè non orienti il tw e insonorizzi le portiere?se proprio vuoi cambi cosi un bel pò in bene
ci avevo pensato ad orientare i tweeter adesso guardano verso il pomello marce praticamente... il fronte suono infatti sembra localizzato proprio li...
però i fianchetti apposta per 206 costano un botto... dovrei provare a farmi un supportino in legno fatto bene dargli il fondo e verniciarlo di nero opaco...
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.801 , 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.519 , 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.278 21-10-2026, 21:03
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.327 15-10-2026, 00:26
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.886 25-06-2026, 23:12
