06-02-2014, 06:24
ciao a tutti che ampli consigliate per il sub jl 12w7? voglio un bel basso pulito.. mi hanno consigliato il celestra da6k2 per ora
ampli per jl 12w7
06-02-2014, 06:24
06-02-2014, 07:55
Ma devi ascoltarci musica o fare SPL?
06-02-2014, 21:27
06-02-2014, 22:21
E hai bisogno di un classe D da da 7 kW per ascoltare?????
Mi sa che hai le idee confuse. Se devi ascoltare musica e hai scelto quel sub per le sui qualità sonore, allora hai sbagliato amplificatore e anche strada. A parte il fatto che per montare quel Celestra ti serve un treno di batterie...... (e spero che tu non abbia creduto di poter lasciare la singola batteria di serie per montarlo), ma che cosa dovresti montare avanti per star dietro alla sezione sub? Io ho avuto il 12W6V2 pilotato a 8 ohm da un Orion XTR2250: già di pressione ce ne stava in abbondanza con circa 800 watt rms sul sub (lo pilotavo a 8 ohm). Quindi comincia a descrivere il resto dell'impianto, il cablaggio di alimentazione, batteria e quant'altro, che musica ascolti e che cosa vuoi fare veramente con il tuo impianto, se fare il tamarro in giro o puntare ad una ricostruzione fedele della musica ascoltata.
06-02-2014, 22:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014, 22:27 da Dago.)
ciao fabrizio...
credo che la domanda fosse chiaramente ironica...quel sub è da sq...e quell ampli è un mostro di potenza...completamente sovradimensionto per quel sub... chi te l ha consigliato dovrebbe informarsi meglio prima di consigliarti spesone superflue... ma nemmeno io sono un esperto..per cui meglio aspettare i veri esperti per darti un consiglio... intanto prova a dare un occhiata a qualche old school di qualitá...i soliti nomi....precion power, orion, rockford fosgate, zapco ecc te la cavi alla grande con una spesa e un assorbimento molto minore... Michele ![]() scusa Vincenzo abbiamo abbiamo risposto assieme...ho visto solo dopo..che avevi già spiegato il perché non andasse bene quell ampli...
Sognando il nuovo impianto:
06-02-2014, 23:06
Il JL 12w7 è singola bobina da 3 ohm, giusto ?!
07-02-2014, 02:27
infatti sapevo il celestr non ha molta qualità come ampli però non avendolo mai sentito non sapevo e ho subito postato qui comunque sul fronte penso montero un semplice 2 vie tw ml280 vecchia serie e un woofer da 165 o 200 ma credo il primo.. pensavo a qualche componente zacks amplificati da un helix a4 competition..
08-02-2014, 19:45
si è mono da 3 ohm.. vi spiego i componenti che vorrei montare:
sorgente: alpine iva-d800r processore: helix hx dsp fronte:zacks hdw165 + hertz ml280 vecchia serie ampli fronte: helix a4 competition sub: jl audio 12w7 ampli sub: ....... quelli in verde sono i componenti che ho gia, quelli in rosso sono i componenti da acquistare, mentre per i zacks sono indeciso se scegliere un diametro maggiore magari un 20 e sono indeciso anche se puntare su qualche altro buon prodotto
08-02-2014, 19:54
Ti serve nuovo o usato? budget?
SorgentePioneer sph da-120
Subwoofer Seas L26Roy e Hertz ML1600.2 amplificati da Crunch Gtx 4800 Hertz ML 280.1 e Fostex fr58ex amplificati da Helix A 4 competition Crossover Audio Art AEC-300
08-02-2014, 19:58
| Discussioni simili | |||||
| Ampli per morel supremo | PowerShop | 4 | 1.715 |
06-08-2020, 22:15 Ultimo messaggio: megane |
| consigli batteria e ampli | mazzo | 3 | 1.634 |
30-10-2019, 23:34 Ultimo messaggio: mazzo |
| Consiglio ampli per sub | fra77 | 3 | 2.008 |
25-10-2019, 01:54 Ultimo messaggio: Pietrox46 |
| Consigli ampli per Focal FX 165 | Faber75 | 5 | 3.032 |
22-10-2018, 23:06 Ultimo messaggio: Maverix |
| opinioni mosconi pico 2 ampli super compatto | Lamierasorda | 49 | 22.599 |
17-02-2018, 05:59 Ultimo messaggio: Lamierasorda |
| 1 Ospite(i) |
