Amplificatore in protezione permanente!
#31
le sigle sono 2SA1941 e 2SC5198. prendili sulla baia che ti costano di meno. non li smontare per ora e cambiali uno ad uno appena ti arrivano, altrimenti rischi di non sapere più dove vanno i pnp e dove gli npn se li smonti tutti in una volta.
P.s. datasheet alla mano non sono male questi transistor. Però a questo punto mi sorge il dubbio se il tuo finale regge i 2 ohm
(15-02-2014, 10:02 )Atrox Ha scritto: Cosa significa il secondo numero dopo quello principale? Cioè "0322".. su ebay questi transistor li vendono a 1,50€ domani mattina vedo se li trovo qui da me in caso cosa posso metterci?
il secondo numero significa che sono legati alla stessa produzione. ma non ci fa nulla se sono diversi, a meno che tu abbia un ampli per sq e allora se vuoi fare un lavoro a regola d'arte ti cerchi i matched pair.
(14-02-2014, 23:53 )Atrox Ha scritto: Come riparo l'amplificatore? Cosa controllo?
beh dai, dovresti riuscire a ripararlo
però non è chiaro come mai è successo
quindi prima di ricollegarlo
sarebbe meglio controllare i collegamenti
ed eventualmente anche come sono collegati induttanza e condensatore
Posso provare a mettere dei fusibili più piccoli per evitare che si rompa di nuovo?
non ti serve a niente mettere fusibili più piccoli. Cmq i finali si brucerebbero prima. Il problema è che se usi quel finale a 2 ohm, o metti dei transistor che siano in grado di tenere più corrente ma che mantengano tutte le altre caratteristiche degli attuali, ma non è detto che regga lo stadio di alimentazione, o modifichi il trasformatore per ridurre la tensione di alimentazione di qualche volt per ramo. Io ti consiglierei di sfruttare quell'ampli o con un sub o in biamplificazione mantenendo il crox passivo. Cmq prima di rimontarlo, provalo su banco, infine ricontrolla tutti i cablaggi. E soprattutto tieni il gain più basso se hai intenzione di rimanere con quella configurazione
Riparato tutto! Grazie mille mazzolo sei stato il mio salvatore! Ma non capisco cosa intendi, io ho un kit due vie all'anteriore e ho messo sul canale 1 il kit di sinistra e sul canale 2 il kit a destra.. non va bene cosi? Sub non creso ne metterò. .. mi hanno rubato lo stereo e onestamente ho paura a mettere anche l'amplificatore. .. mi tengo cio che ho ormai. Per regolare l'amplificatore c'è qualche guida?
(22-02-2014, 06:44 )Atrox Ha scritto: Riparato tutto! Grazie mille mazzolo sei stato il mio salvatore! Ma non capisco cosa intendi, io ho un kit due vie all'anteriore e ho messo sul canale 1 il kit di sinistra e sul canale 2 il kit a destra.. non va bene cosi?
bene ! Smile
dal manuale non ho capito se è meglio usare CH 1 & CH 2 oppure CH 3 e CH 4
mentre gli altoparlanti come li colleghi ? in biwiring ?
oppure usi solo due canali dell'amplificatore?
mi fa piacere che sei riuscito a ripararlo. se non ho capito male, tu hai un 4 canali e lo usi con due altoparlanti. Penso che lo usi a ponte cioè, con due canali amplifichi il destro e con gli altri due canali il sinistro. Se gli altoparlanti sono da 4 ohm, con questa configurazione ogni amplificatore vede una impedenza di 2 ohm. E visto che si è bruciato l'ampli, non capisco se è in grado di reggere questa impedenza, cioè di erogare quindi tutta questa corrente per ogni canale. In ogni cosa che fai ricordati sempre la prima legge di ohm, cioè V=R*I. Quindi se V è costante al diminure di R deve aumentare I. Ma se I è troppo grande per passare dai transistor, questi si bruciano. Pertanto ti consiglio di usare solo due canali del tuo ampli e non metterlo in bridge. Buon ascolto
per quanto riguarda il gain, basta che non distorce. non ti fare troppe pippe mentali, perchè tanto non hai un impianto da svariate migliaia di euro da sq
Nono non lo uso a ponte uso solo il canale 1 e il 2, 3 e 4 sono liberi per un futuro sub. Per canale ho un tweeter e un woofer.
Il gain nel mio caso sarebbe il "level" ?
E in filtrer che metto? Sono tutti messi a 40Hz
E bass eq cos' è? Ho troppi dubbi..
Level è il gain. Bass eq è un enfatizzatore di bassi. Tienilo a 0. Tieni lo switch in hp e metti tutto a 40. Così tagli un pò di basse freq. È inutile mettere l'ampli in full perchè tanto i woofer non scendono o cmq ti fa schizza il woofer fuori e senti male, soprattutto se sei senza insonorizzazione
L'insonorizzazione l'ho fatta con dell'stp gold in modo impeccabile, almeno quello Big Grin
Se un giorno volessi mettere un sub a ponte tra il canale 3 e 4 come faccio a regolare quei due canali per aumentare i bassi dal crossover? Non capisco come le regolazioni agiscono su ogni singolo canale..
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.609 , 08:07
