Cavo alimentazione. Polo 2004
Ciao a tutti!
Qualcuno mi potrebbe aiutare?
Sono alle prese con il cavo dell'alimentazione, ma non so dove posso farlo passare. Man mano che passano le ore smonto un pezzo in più per capire dove ci sia un buco per far entrare nel abitacolo il cavo di alimentazione [Sad]
Aiutooo!!!
Ciao e BENVENUTO! [Big Grin]
di solito il cavo lo si fà passare dal lato passeggero.
1)apri il cofano, togli la guarnizione del cofano e guarda se alzando il coperchio di plastica (in angolo a sinistra) dovresti trovare un buco o un tappino, da lì si entra in abitacolo.
per questa operazione è consigliato l'aiuto di un'amico.
uno che spinge il cavo o sonda e l'altro che sente da dentro dove sbuca, ci vuole pazienza...
buon lavoro [Big Grin]
[url="http://digilander.libero.it/Dualshock2/"]<font face="Arial"><b><font color="green"><center>[Immagine: clover.gif]———Pagiolo Tuning Club———[Immagine: clover.gif]</center></font id="green"></b></font id="Arial">[/url]
Grazie delle spiegazioni ma penso che porterò la macchina da un professionista. è un casino[xx(]
Il resto proverò a montarlo io... ...mi potete risolvere un problema?
Quali cavi non devono mai essere vicini? Adesso ho messo gli RCA lato sinistro, futura alimentazione lato destro...i cavi che vanno dal amplificatore alle casse d'avanti dove li faccio passare?
fai passare il cavo segnale il piu lontano possibile dal cavo alimentazione..
avresti dei disturbi..
scusa la mia ignoranza, ma per il cavo del segnale, quale intendi?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Liuis</i>
<br />scusa la mia ignoranza, ma per il cavo del segnale, quale intendi?
sicuramente quello con gli rca
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.386 15-07-2026, 19:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 837 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.081 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.365 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 931 13-07-2021, 06:00
