Consigliatemi buoni Xover attivi da ascolto
Sto reassemblando il mio impianto nella nuova macchina (nuova focus SW); in occasione di questi "lavori in corso" ho deciso di passare da un impianto passivo (come avevo nella saxo) ad uno attivo, con la speranza di avere un miglioramennto per quanto riguarda l'ascolto.
Vi scrivo di seguito i componenti che ho:
Altoparlanti
- Per quanto riguarda la bassissima banda di frequenze sono orgoglioso dei miei 2 JLaudio 10W6v2 da 25cm installati in cassa chiusa.
- In portiera ho il kit 2 vie ESB serie 6000 hard rock (che probabilmente in un futuro sostituirò con il 3 vie serie 8000)
In previsione di questo futuro cambiamento ho bisogno come minimo di un filtro a 4 vie..... Giusto?!
Amplificatori:
- Ho un Zapco Competition C2K 3.0x a cui ho collegato i 2 JL 10w6v2 in configurazione ad 1 ohm. Piccola considerazione: questo amplificatore sto cercando di venderlo (500 euro) xkè su 1 ohm sprigiona 600 W RMS mentre per sfruttare i JL ho bisogno di almeno 800 w che gli fornirò acquistando un amplificatore JL 1000/1.
- L'altro amplificatore che ho, per ora, è un Zapco Reference 350.2 che sull'impianto passivo utilizzavo per il kit anteriore.
Pensavo, visto il passaggio ad una configurazione attiva, di acquistarne un altro per gestire il 2 vie ESB.
Considerando ke vorrei ottenere il miglior risultato possibile in ascolto e quindi fedeltà, avrei bisogno di consigli su quale crossover attivo scegliere.
P.s. sono ben accetti consigli anche sugli amplificatori visto che li devo cambiare.
Nei vostri consigli date un occhio alla qualità ed uno al portafoglio
GRAZIE
Citazione:
Messaggio inserito da Skull99
Altoparlanti
Amplificatori:
GRAZIE
sae vuoi davvero mantenere un altissimo livello, devi lasciare perdere assolutamente i crossover attivi analogici.
non so che sorgente utilizzi, ma se vuoi fare il salto di qualità, o acquisti un DSP Alto mobile (drive 30 o UCS PRO) oppure un processore Alpine PXA701.
solo agendo nel dominio del digitale ( o in doppia conversione A/D/A del drive 30, ma scendi si un gradino), riesci ad avere i benefici massimi di una filtratura full-active.
gli x-over attivi, infatti, agiscono in analogico, introducono rumori e schifezze varie sul segnale, lo trattano con i piedi visto anche la bassa qualità della componentistica usata.
soprattutto da evitare sono quelli con i trimmer di regolazione in continua.
visti i componenti che hai, sarebbe davvero un peccato utilizzare un x-over attivo analogico, poichè sarebbe un tremendo collo di bottiglia.
8 lustri e non sentirli...
MAX, premetto che ti ringrazio per i consigli
riguardo la parte audio attiva sono totalmente ignorante, per cui avrei bisogno di spiegazioni più terra terra, che differenza c'è tra un cx digit e uno analogico, cosa indicano le sigle che mi hai consigliato? puoi mettermi anche dei collegamenti.
Spiegami meglio...
Citazione:
Spiegami meglio...
in parole semplici:
un DSP (digital sound processor... in italiano semplicemente un processore) agisce nel dominio del digitale.
ovvero: quando il tuo prezioso segnale audio NON è ancora uscito dal convertitore D/A/C dell'autoradio.
alcune ottime radio utilizzano dei SDP integrati piuttosto validi.
altre, le migliori in assoluto, hanno un'uscita digitale che permette di bypassare il dac/pre interno, per entrare in un processore esterno ( uno tra i migliori in assoluto è il PXA 701 Alpine, o l'UCS PRO della ALTO MOBILE).
ovviamente i processori in commercio hanno anche la possibilità di prelevare e gestire il segnale audio in uscita dalle preout dell'autoradio che abbiamo, ma così facendo andiamo incontro a una doppia conversione del segnale.
ovvero, una volta convertito dalla sorgente, il proc. lo deve riconvertire in digitale per elaborarlo (tagli, equalizzazioni, ritardi temporali, fasi, e quant'altro ci offre), per poi riconvertirlo un'altra volta in analogico per portarlo agli amp del nostro impianto.
nulla di così drammatico, e pur sempre molto meglio di qualsiasi x-over attivo, ma potendo evitare la doppia conversione, è meglio.
perchè quindi preferire un dsp esterno (o una autoradio con un dsp evoluto già integrato) piuttosto che un crossover attivo analogico?
quando interveniamo su un segnale che è ancora nel "formato" digitale, se utilizziamo dei processori seri, non apportiamo danni allo stesso.
cosa che invece succede SEMPRE quando interveniamo sul segnale uscito dal dac/pre della radio, quindi nello "status" analogico.
ora per spiegare il perchè e il percome, ci vorrebbero 15 pagine e 6 ore di tempo... fidatevi che è così.
per questo motivo ti avevo chiesto che autoradio utilizzi.
perchè non dimentichiamo che il primo potenziale collo di bottiglia della riproduzione, lo possiamo avere proprio nel riproduttore stesso. se già dall'ottica o dal convertitore dell'autoradio, parte un segnale male trattato ed elaborato, è perfettamente inutile acquistare amplificatori, altoparlanti, cavi, e altri componenti esoterici.
ho un JVC a mosfet, non mi ricordo la sigla ma era il top di gamma circa 3 o 4 anni fà. il fatto è, che ho in previsione di cambiare anche lo stereo però più avanti.
Qiundi mi consigli un processore, che se non sbaglio va a monte degli amplificateri, e serve anche come filtro...giusto?
Costano circa 500 euro???!!!
Come amplificatori vado bene con quelli che ho scritto all'inizio?
Ma è meglio agire cos' o tenere il mio passivo (filtro del kit ESB 6000 modificato) magari mettendo al posto del reference 350.2 semplice la versione DC?
Citazione:
se devi sostituire la'autoradio, allora non acquistare nessun processore.
aquista piuttosto una buona a/r con un buon dsp integrato.
per esempio alpine 9855, pioneer p88rs, etc.
per la questione dei passivi, io li preferisco in ogni caso a qualsiasi soluzione attiva.
ma per rendere al 100% vanno saputi fare.
non basta mettere su due componenti reattivi.
Music da 40 a 180hz lowpass x subwoofer Localrx 6 2.188 12-05-2019, 01:09
  Regolazione de xover o ampli? luketto91 9 4.094 14-08-2018, 10:34
  xover sì, xover no sanviler 39 14.157 03-04-2018, 17:28
  Xover per casse autocostruzione kunta 71 3 2.512 05-07-2016, 06:00
  distanza crossover da woofer e tweeter raimond 6 5.487 11-01-2015, 20:04
