resistenza per coassiali
salve a tutti, dopo aver comprato un paio di coassiali dell'alpine(ALPINE SPG-10C2) mi sono accorto che la frequenza a cui sono tagliate con la resistenza non mi piace, hanno troppi bassi, ed essendo così piccole non reggono e fanno dei rumori, come degli scoppiettini se alzi troppo il volume, per questo vorrei cambiargli la resistenza e metterne una che mi permetta di eliminare le frequenze più basse e rimanere a delle frequenze medio-alte, sapreste dirmi che resistenza metterci? grazie Big Grin
(27-02-2014, 05:52 )remake95 Ha scritto: salve a tutti, dopo aver comprato un paio di coassiali dell'alpine(ALPINE SPG-10C2) mi sono accorto che la frequenza a cui sono tagliate con la resistenza non mi piace, hanno troppi bassi, ed essendo così piccole non reggono e fanno dei rumori, come degli scoppiettini se alzi troppo il volume, per questo vorrei cambiargli la resistenza e metterne una che mi permetta di eliminare le frequenze più basse e rimanere a delle frequenze medio-alte, sapreste dirmi che resistenza metterci? grazie Big Grin
Resistenza ?
Intendi Condensatore ?!
Nei coassiali, originalmente è messo solo nei tw...
quindi quello che intendi tu, il filtro passaalto per togliere le basse, al cono da 10cm... non c'è completamente... tranne se l' hai messa/aggiunta tu...
La sorgente non ti permette di fare il passaalto ?
scusate intendevo condensatore, scrivevo di fretta, comunque sia sono attaccate ad un amplificatore che sviluppa 50w rms ed il gain è al massimo, le casse sono da 45w rms, si le spingo un po di più del dovuto ma il rumore non è una distorisione, è un bup! una botta secca, come se la bobina arrivasse a fine corsa (non so se si dice cosi), non è assolutamente un rumore dovuto a dove sono posizionate è un rumore totalmente diverso, volevo mettere un condensatore in maniera da abbassare i bassi solo alle coassiali, ho già settato la sorgente ( una pioneer ) con pochissimi bassi e molti alti, questo mi ha permesso di incrementare il range del volume, ma non ha tolto il difetto che si viene a creare, neanche posso settarle solo con gli alti perchè andrei ad intaccare il segnale che arriva anche alle casse che ho dietro che reggono perfettamente le basse frequenze. ( il rumore lo provocano quando sto ad 1/2 di volume cioe 33/62 ) vorrei poter alzare un altro po, solo per il gusto di stordirmi un pochino, l errore è stato prendere quelle coassiali, dovevo optare per 2 bei midrange e 2 bei tweeter..
Allora, intanto perchè il gain al massimo ?
poi, dalla sorgente, se li hai, fai un passaalto (hpf) a 100-120hz
e risolvi attivamente, invece di mettere un passivo hp...
se vanno in distorsione a 33/62,
è palese che il gain va diminuito Exclamation
  Dubbio installazione coassiali: elittiche 5x7 o 165+adattatore? benelliracing 5 3.594 03-11-2016, 17:47
  Coassiali, pro e contro atos_hifi 17 9.913 01-04-2015, 05:50
  quali coassiali da 130mm? Lorenz 9 3.267 30-01-2015, 18:28
  coassiali per fiat Panda? drex60 9 4.260 29-01-2014, 01:01
  Coassiali di serie sostituzione davidetuning206 3 2.169 01-01-2014, 03:20
