Colegamento amplificatore diretamente dalle casse della machina
Ciao a tutti ho un problema ho da poco preso un amp . Magnat hot rod 4000 da 1000 watt e vorei colegarlo in machina ai due swb. dalla hertz che ho gia il problema e che il amp. che ho comperato non ha gli ingressi segnale higt power come poso fare ,tengo a specificare che lo stereo doppio din che la machina monta di serie non ha le uscite rca per il swb. grazie anticipatamente
Allegati Anteprime
Devi prendere un adattatore highlevev rca
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Tieni presente peró che talvolta le autoradio di serie hanno il preout ma è sottoforma di spinotto specifico. Dicci che macchina hai e il codice modello dell'autoradio. Lo trovi scritto sull'etichetta della carcassa
un adattatore highlevel rca non sapevo che ci sia ,sai dove poso trovarlo???? grazie
allora io ho una kia sorento e ho montato un doppio din mod. havn-100
Puoi trova lo convertitore in tuti i centri istalazzione ho anche in eBay.
XD
ho una kia sorento che monta un doppio din mod. havn-100
Quella sorgente non ha il preout. Quindi l'unico modo è mettere un adattatore high level. A meno che tu conosca qualcuno che ti tiri fuori i preamp
Se vuoi fare una cosa definitiva prendi il connection 2 o 4 canali come convertitore rca, io l'ho usato sulla mia radio di serie per collegare degli ampli, andava davvero bene. Occhio a quello che spendi perché se dopo vuoi evolvere l'impianto ti converrebbe prendere un bit ten che ha tutto e di più ad um prezzaccio. Wink
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.414 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.463 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.607 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 883 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.482 22-08-2026, 20:05
