Problema Ampli k2-02 per doppio powerbas xl10-d
Ciao a tutti,
volevo avere un consiglio per una amplificatore per questi 2 sub,
che sviluppano una potenza di 300w rms cadauno.
io avrei pensato qualcosa del titpo steg k2.02 oppure audiosystem f2 500.
attendo vostri consigli
allora i sub sono doppia bobina da 4 ohm.
si accetano consigli per l'acquisto
Tra i due, meglio lo steg... Wink
(17-04-2014, 08:00 )megane Ha scritto: Tra i due, meglio lo steg... Wink
secondo te potrebbe andar bene uno steg qmos 200.2
perchè si fà una fatica à trovare il k2.02
qmos 220.2x ?!
si, va benone sulla bassa...
Ma che budget hai?
usato?!
(17-04-2014, 08:28 )megane Ha scritto: qmos 220.2x ?!
Ma che budget hai?
usato?!
Diciamo al max 230
Ma qui nel mercatino hai visto ?
Dimenticavo che mi servirebbe un ampli stabile a 2 ohm x 2 canali.
Sinceramente ho visto sul forum ma cè niente che mi ha colpito.
comunque accetto consigli.
HuhHuh
(17-04-2014, 16:10 )Angelo83 Ha scritto: Dimenticavo che mi servirebbe un ampli stabile a 2 ohm x 2 canali.
Ovvio, avevo già ipotizzato che con i sub doppia da 4ohm
li utilizzerai in parallelo a 2ohm, per ogni canale...
Wink
(17-04-2014, 16:10 )Angelo83 Ha scritto: Sinceramente ho visto sul forum ma cè niente che mi ha colpito.
HuhHuh
Do un 'occhiata, e vedo cosa potrebbe fare al caso tuo! Wink
Metti le bobine in parallelo e poi i due sub in serie.
Hai 4 ohm e a quell'impedenza trovi un'infinità di amplificatori che erogano più o meno la potenza che ti serve Wink
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.804 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.699 15-09-2026, 22:52
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.518 20-08-2026, 18:06
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.598 13-07-2026, 14:26
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.939 03-07-2026, 20:09
