Impianto Megane 3 Berlina
Ciao ragazzi. Allora cercherò di essere sintetico. A maggio dovrò farmi l'impianto nuovo e voglio lasciare l'autoradio di serie per via di tutte le cose che andrei a perdere (ho la versione Arkamys).
Ho pensato di potenziare il tutto con due soluzioni abbastanza economiche:
in entrambi i casi prenderei ampli con ingressi high-level che andrei a collegare direttamente alla sorgente. Nel fronte sostituirei i woofer ridicoli da 13 con un kit a 2 vie da 16 e per il sub sono ancora in fase di scelta
1 Opzione: Ampli Hertz HDP4 + HSK165
2 Opzione: Ampli Coral XTA408 + Coral Monza MK165
Vorrei sapere se qualkuno ha provato queste configurazioni e se è riuscito visto lo spazio minimo della portiera a mettere i 16 solo con adattatori senza spendere soldi in tasche.
Un altro dubbio che mi sorge è il fatto che vedo l'esistenza di processori come l'audison bit one. E' necessario che lo compra, oppure visto l'impianto non da gara che andrei a fare, la qualità del segnale originale della sorgente senza che sia riprocessato non avrebbe questa grande perdita?????
Grazie a tutti aspetto risposteeee HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh
Allora, per gli ampli ti consiglio altro, per il processore, nel tuo caso può migliorare, collegheresti i canali dell'autoradio di serie al processore e dal proce vai agli ampli vid rca del procio. Il procio ti aiuterebbe sia per il crossover, equalizzatore e ritardi temporali.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
(08-04-2014, 00:27 )Em4nuele Ha scritto: Allora, per gli ampli ti consiglio altro, per il processore, nel tuo caso può migliorare, collegheresti i canali dell'autoradio di serie al processore e dal proce vai agli ampli vid rca del procio. Il procio ti aiuterebbe sia per il crossover, equalizzatore e ritardi temporali.
Cosa mi consigli? tieni conto che vorrei spendere max 850€ di componenti più 150€ di installatore quindi sarei sui 1000€ x tutto. Naturalmente non cerco niente di high-end ma nemmeno uno schifezza Shy
Però ho visto che comprando il processore sforo la spesa almeno di non comprare "Mosconi HLA-SUM" che costa poco!
Che musica ascolti ?
(08-04-2014, 05:09 )megane Ha scritto: Che musica ascolti ?
Ascolto tutti i generi prevalentemente rock rap e house nel preserata!
Io nella vecchia auto un Opel corsa gsi avevo montato impianto tutto jbl
con woofer 16 ampli e sub e suonava bene! Vorrei capire se con queste auto nuove la resa amplificando la sorgente originale sia decente!
I componenti li vorresti nuovi o usati? Se consideri l'usato ti rimangono anche soldini.
(08-04-2014, 15:43 )Em4nuele Ha scritto: I componenti li vorresti nuovi o usati? Se consideri l'usato ti rimangono anche soldini.
Preferirei componenti nuovi Blush
Per il processore protresti valutare la bit ten che non costa molto e va bene..
per gli ampli ti consiglio di guardare il mercatino ci sono degli ottimi usati!
Si si ho visto ma io vorrei capire solo se se faccio tutto il kit coral per iniziare (WOOFER MLK 165 - AMPLI XTA408 - SUB HDB10) come suona! Per iniziare va bene???
La Megane è 3 o 5 porte?
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.853 22-10-2026, 21:50
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.887 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.319 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.309 30-11-2020, 18:38
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 7.232 21-10-2020, 00:58
