Impianto Megane 3 Berlina
(10-04-2014, 06:17 )Titanic Ha scritto: La Megane è 3 o 5 porte?
La megane e la 5 porte luxe con arkamys!
Bene i 16.5 te le puoi dimenticare Wink
(12-04-2014, 03:18 )Titanic Ha scritto: Bene i 16.5 te le puoi dimenticare Wink
Ma quello che non riesco a capire se io prendo i 16 devo fare per forza le tasche oppure posso prendere i supporti per i sedici e togliere la griglia da 13?
Le 16 non ci stanno per colpa dell'alza vetro che andrebbe toccare il magnete, per poterli montare dovresti rifare le tasche come o fatto nella mia.
E se prendesse qualcosa di slim ?!
Ovvio che un supporto adeguato,ecc... è sempre meglio...
(13-04-2014, 01:05 )megane Ha scritto: E se prendesse qualcosa di slim ?!
Allora si Wink ma non deve superare i 5CM circa di profondità.
Quindi la profondità e di 5cm! Ma nn esistono supporti in modo da far arrivare
La lunghezza a 7-8cm senza rifare le tasche? Oppure senza tasche il supporto con le vibrazioni cede?
Non cede nulla, purtroppo c'è l'asta alza vetro che arriva per 1/3 davanti al foro di sfogo del midwoofer.
Oltre occupare 1/3 del foro è distante 3CM dalla lamiera dove andresti avvitare il supporto, poi devi tenere conto dell'aria tra lamiera e pannello che sono circa 4 CM scarsi, quindi avresti circa 5/6 cm di utile in tutto.
insomma se vuoi montare i 16.5 o ti trovi qualcosa di slim o rifai le tasche Smile
Ma di quella profondità esistono altoparlanti buoni? Ho visto questi audison http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=66
che hanno 6cm totali di profondità possono andare bene? Oppure mi consigliate qualcos'altro? Altrimenti vado a parlare con l'installatore e vedo le varie opzioni per tasche e robe varie!
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 950 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 14.164 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 4.896 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 2.661 25-05-2021, 20:28
