Quali Frequenze di Taglio consigliate ?
Cari Amici,
l'impianto consta di un amplificatore a 6 canali che alimenta
Fronte Anteriore a Due Vie:
2 x Mid-Woofer - 55 Watt RMS su 2 ohm - Frequenze di Taglio che imposterei: 55Hz - 3KHz
2 x Tweeter - 50 Watt RMS su 2 ohm - Frequenze di Taglio che imposterei: 3KHz - 21KHz
Fronte Posteriore:
2 x Coassiali - 55 Watt RMS su 2 ohm - Frequenze di Taglio che imposterei: 250Hz - 21KHz
A Pianale:
2 x Woofer - 100 Watt RMS su 2 ohm - Frequenze di Taglio che imposterei: 50Hz - 250Hz
Quali Frequenze di Taglio mi consigliate per ogni altoparlante ?
Vi ringrazio e saluto.
se devi impostare a orecchio, ti consiglio di non sovrapporre mai le frequenze d'incrocio tra un ap e l'altro.
se inserirai un pb 3 khz al wf, non farer partire il Pa del tw da 3 khz, ma da almeno 3.200-3500 hz.
questo perchè i nostri crossovers, non sono delle "accette".
il Q del filtro, che così senza nessuna misurazione non possiamo stabilire, dovrebbe essere massimamente piatto per non creare ginocchi di risposta nella regione d'incrocio troppo stretta.
quindi è bene "aprire" l'incrocio, per evitare enfatizzazioni soprattutto a quelle frequenze (3-6 khz) che all'ascolto, se presenti, danno un fastidio incredibile.
ciao!
max
8 lustri e non sentirli...
sai, sulla carta tutto e' possibile, poi e' l'ascolto che decide il taglio migliore. magari alzerei un po' il passalato del FA, invece di 55Hz proverei tra 65 e 70 Hz, giusto per affaticarlo di meno ed avere quel tantino di dinamica in piu'.
QUOTO PACO...ALZA IN PASSA ALTO DAVANTI SENNO SUONA CUPO
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 2.133 26-05-2021, 13:20
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.593 26-05-2021, 10:39
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.526 25-05-2021, 19:52
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 19.104 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.353 25-05-2021, 09:48
