impianto a basso costo e di qualità accettabile
avevo intensione di sostituire l'impianto di serie della nuova panda con delle casse più preformanti e di qualità, spendendo il meno possibile Confused
io avevo intensione di inserire posteriormente e anteriormente 2 kit e un sub tutto collegato ad un aplificatore sony 4 canali da (65 rms 4hom 75rms 2hom a canale)
coppia di kit HERTZ DSK 165 messi in parallelo su due canali
http://www.igtek.it/hertz-serie-dieci-16...-1237.html
e 2 canali a bridge 140rms per un sub JBL GT5-1204BR
http://www.amazon.it/JBL-GT5-1204BR-Box-...B0018RXPTM
tutto viene a meno di 230€ ma non so se conviene...
qualche suggerimento o aiuto grz Smile
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
partiamo dal presupposto che il posteriore non andrebbe fatto..... direi fronte + sub e chiuso discorso Smile
coral monza sul fronte e un subbettino tranquillo non invasivo !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
E soprattutto lascia perdere i dsk
(02-06-2014, 07:34 )Insane81 Ha scritto: partiamo dal presupposto che il posteriore non andrebbe fatto..... direi fronte + sub e chiuso discorso Smile
il fatto e che non vorrei lasciare il posteriore troppo scoperto almeno 2 coassiali da 16 collegati all autoradio, poi se devo fare l'anteriore escludendo le herz sono indeciso tra mettere le coral mk 16 o le morel tempo 6 da collegare all ampli
Sub Coral hdb10
Posteriore non prenderlo in considerazione, credi se ti diciamo che è piuttosto inutile ,risparmia quei soldini per l'anteriore.( poi nessuno ti vieta di mettere due coassiali )
Potresti fare full Coral con il kit MK e un hds810 o 812,il budget per i componenti rimane immutato ma sono certo sulla carta di un buon risultato.
Certo i soli componenti non bastano, almeno una insonorizzazione delle porte anteriori è fondamentale per la resa del kit.
tra morel e coral , il mio apprezzamento va alle morel ( almeno a gusto mio ) !
no non ti conviene mettere nulla dietro , anche perche non rimarra scoperto come penzi , certo non è come essere davanti ma si sentirà bene uguale , almeno che non metti un sub da 38 in reflex Big Grin allora sentirai solo bum bum bum bum Big Grin
ma sopratutto come dice bioss con i soldi che risparmi del kit posteriore facci una bella insonorizzazzione Wink o magari ci aggiungi poco e il risultato è veramente sostanzioso Smile ti sembrerà di avere un'altro midwoofer e non uno economico Smile
Simone
(02-06-2014, 18:41 )Bioss Ha scritto: Posteriore non prenderlo in considerazione, credi se ti diciamo che è piuttosto inutile ,risparmia quei soldini per l'anteriore.( poi nessuno ti vieta di mettere due coassiali )
ho poco spazio dietro Sad e nelle ultime ore ho visto che ci sono dei sub da 16 se li mento negli alloggi degli sportelli posteriori (un sub per sportello)negli alloggi originali insieme al kit morel anteriore?
posteriormente si possono mettere 2 sub ciare 16 doppia bobina 40rms anche se di certo non suoneranno come un 30? Huh
http://www.igtek.it/woofer-ciare-cs160-1...p-487.html
il suono rimane pulito? mi cadranno gli sportelli?? Wink
Sub Coral hdb10
Forse sarebbe un modulo LAT se non amplifichi gli altoparlanti negli sportelli
(02-06-2014, 20:28 )mazzolo130 Ha scritto: Forse sarebbe un modulo LAT se non amplifichi gli altoparlanti negli sportelli
tutto viene amplificato con un SONY XM-GTX6040 e l'autoradio è un sony bt3900u
Sub Coral hdb10
beh mettendo sei sub a sportello devi insonorizzare no bene di piu , alttrimenti non ottieni nulla !
ma un bel 20 in chiusa che accuopa 15 litri nemmeno?? guarda che è davvero piccolo !
Simone
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.199 11-08-2026, 18:12
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 7.066 06-07-2026, 16:34
  Impianto poco performante Frankius98 23 4.400 27-04-2026, 01:45
  Consiglio impianto Anto64 6 7.268 01-04-2026, 07:45
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 1.397 31-01-2023, 03:52
