23-08-2014, 04:36
Ciao a tutti una piccola informazione , il mosconi 300.2 tiene a 8 omh ?!?
Mosconi 300.2
23-08-2014, 04:36
23-08-2014, 05:27
Ogni ampli è stabile ad impedenze più alte.
I problemi sorgono solo quando si scende di impedenza sotto a quella dichiarata stabile dalla casa. Considera che la potenza erogata ad 8ohm sarà più bassa di quella erogata a 4 ohm, in alcuni casi potrebbe non bastare, dovresti valutare il tuo caso specifico. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
23-08-2014, 14:34
Infatti lo userei per pilotare 4 hertz hv 165 xl che sono 150 w in rms !
23-08-2014, 18:25
Ciao..la configurazione da te scelta la vedo un attimino "povera"!
L'ampli da te citato eroga 300 watt rms a canale a 4 ohm, cio significa che a 8 ohm eroga la meta..quindi 150 watt rms per ogni coppia di woofer..io fossi in te proverei a collegare in parallelo dato che a 2 ohm i watt ci stanno,anche troppi gain basso e stai apposto!
Il mio impiantino
![]() Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
23-08-2014, 20:18
No scusa, sono 150 w per ogni woofer, se io a ogni canale metto due woofer, e questo mosconi e due canali, significa 300 w per canale, quindi per ogni coppia di woofer che messi in parallelo ad 8 omh vengono dati 150 w ad ognuno !
23-08-2014, 20:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2014, 20:28 da damiotto89.)
Ma 300 watt dove??? Se metti in SERIE 2 woofer scendi a 8 ohm e a 8 ohm quei 300 watt si dimezzano! Quindi avrai 150 watt per coppia di woofer
Il mio impiantino
23-08-2014, 20:43
Non riesco a capirla bene sta cosa degli omh so che si dimezza ma comunque dall ampli 300 watt per canale escono e se ogni cansle a due woofer significa che alla coppia arrivano 3090 eatt poi mettendoli a otto omh si dimezzano la potenza in due ?!
23-08-2014, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2014, 21:01 da TreLuppoli.)
La formula è:
Serie --> somma delle impedenze Parallelo --> inverso della somma degli inversi. Se in parallelo sono solo 2 puoi anche fare: prodotto dei due DIVISO somma dei due. La casa dichiara 550 W per canale a 2 Ohm. Tu metti in parallelo due impedenze da 4 Ohm e ottieni un'impedenza equivalente di 2 Ohm per canale, quindi ogni canale ti può dare massimo 550W. Regola il gain di ogni canale a seconda della tenuta in potenza del woofer, cioè sui 300W massimi per canale.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
23-08-2014, 21:21
Allora..te lo spiego l ultima volta...a un ampli dichiarato 300 watt a 4 ohm, se si applica un carico piu alto di impedenza, in questo caso il doppio (8 ohm) risentirà della potenza erogata, perche essa è inversamente proporzionale all impedenza! Piu alta è l'impedenza, biu bassa sarà la potenza! Quindi se aumenti da 4 a 8 ohm, quei 300 watt diventano 150!
Il mio impiantino
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000 |
| Discussioni simili | |||||
| Mosconi vs k203 | Totorc | 25 | 10.462 |
06-04-2026, 09:27 Ultimo messaggio: BenSally |
| ampli mosconi | fiore90 | 133 | 91.193 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
| ppi art 300.2 VS abola sintesis limited | Tuniz | 54 | 20.944 |
26-05-2021, 13:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Audison 4.300? | MarcoX85 | 10 | 4.007 |
25-05-2021, 10:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| F2 300 o f2 500 per ct382 | Wrelpro123 | 0 | 762 |
24-09-2019, 06:29 Ultimo messaggio: Wrelpro123 |
| 1 Ospite(i) |
