PRX165 + PRX28 + PRN200 + zapco. deluso
Sad
Nella mia peugeot con autoradio di serie RD4 continental e porte insonorizzate con dynamat, ho installato uno zapco studio 100 collegato al kit a due vie, sul fronte anteriore,di marca coral modello performa .
Sono poco soddisfatto della gamma medio alta, un pò sotto tono, da cosa dipende?
Dalla sorgente che non intendo cambiare?
Dall'amplificatore?
Dal crossover?
Cosa posso fare per migliorare?
ciao e benvenuto nel forum!
per prima cosa potresti presentarti nell apposita sezione Wink
potrebbe dipendere molto da come sono installati i componenti, che di per sè sono validi; hai semplicemente un grosso collo di bottiglia nell autoradio. Da lì parte tutto il processamento del suono, e ampli e kit suoneranno "quello che si trovano". Le sorgenti di serie sono notoriamente molto poco qualitative e al massimo sono fatte apposta per far suonare discretamente i kit di cartone di serie, anch essi dello stesso "livello" dell autoradio.
Se non puoi o non vuoi mettere un altra sorgente non ci sará molto che puoi fare.
anzi qualcosina ci sarebbe, potresti dotarti di un processore (i vari bit one e company) ed eliminando i crossover passivi potrebbe migliorare un po la situazione, dato che alcuni processori sono studiati apposta per situazioni come la tua, dove è d obbligo mantenere la sorgente di serie.
cmq intanto potresti affinare un po la taratura...quello puô fare molto...
Michele
Sognando il nuovo impianto:
Se hai la radio di serie non puoi certo pretendere chissà cosa, in gamma alta poi... Anche l'ampli non è granché in medio alta...
Mio consiglio metti un ampli più idoneo nei tweeter (soundstream reference, a/d/s, autotek model 66, precision power art, alpine serie 35, e un altra marea....) e sei puoi cambia la sorgente con qualcosa di meglio tipo Pioneer o jvc
Pioneer DEH-80 PRS
STP Gold + pasta Brax
TW: Audison AV1.1 + Precision Power Pro Mos 25
WF: Audison AV6.5 su MDF + Kicker ZR240
SUB: JL10W2 2ohm + Kicker ZR120
RCA Audioquest Golden Gate
(13-09-2014, 06:13 )adambrosio369@gmail.com Ha scritto: Nella mia peugeot con autoradio di serie RD4 continental e porte insonorizzate con dynamat, ho installato uno zapco studio 100 collegato al kit a due vie, sul fronte anteriore,di marca coral modello performa .
Dall'amplificatore?
Dal crossover?
anche se non ho ascoltato proprio "quello" zapco, ma i suoi parenti stretti
secondo me è un buon amplificatore, magari freddino sulle alte ma non carente.
prima cosa devi verificare
se le fasi degli altoparlanti sono state collegate correttamente
poi
ho letto velocemente il pdf del crossover
potresti iniziare a fare delle prove con i settaggi che ti permette
-> provare a chiudere l'incrocio con il "Varislope Filter"
-> provare a collegare il tweeter a 0 oppure a +2dB
-> provare il "Contour Equalizer" che incrementa le frequenze sopra i 10000 Hz
Dall'amplificatore?
Dal crossover?
poi
Già provato tutto quanto descritto nel data sheet coral, ma il risultato non cambia e/o è quasi impercettibile. Qualche piccolo miglioramento sulla medio alta e piccolo peggioramento sulla media bassa lo avuto sostituendo i prn200 con dei crossover hertz riciclati nella vecchia auto.
ho anche orientato in vari modi i tweeter, ma con scarsi risultati.
Insomma il suono che ne deriva rispetto all'impianto di serie è sicuramente migliorato , ma non particolarmente esaltante.
Cambia la sorgente allora Wink
Pioneer DEH-80 PRS
Voglio provare a correggere i difetti dell'impianto in modo diverso, magari con modifiche al crossover che non so fare e/o miglioramenti attraverso la sostituzione dell'amplificatore e/o aggiunta di altro.
Dalle mie parti cambiare l'autoradio di serie e' complicato se poi non ti porti la macchina in casa, in ufficio ed in ogni luogo.
(13-09-2014, 16:55 )adambrosio369@gmail.com Ha scritto: Voglio provare a correggere i difetti dell'impianto in modo diverso,
concordo ,
probabilmente puoi cercare di sfruttare al meglio la RD4 che hai
non conosco il livello di qualità che richiedi alla medioalta
ma una situazione critica come la descrivi mi sembra strano
SE i collegamenti con rispettive fasi sono a posto
mi chiedo : come hai collegato l'amplificatore?
hai "tirato fuori" il segnale pre come scritto qua?:
http://www.passionepeugeot.it/forum/viewtopic.php?f=7&t=18454&start=135
--> bella idea Wink
altra cosa che influisce molto è la posizione/orientamento del tw
NB: se vuoi rifare i crossover,
l'unica strada seria è andare da un installatore VERO
che li sappia fare con tanto di strumentazione per le misure
Monta un processore esterno tipo bit ten Wink
concordo ,
--> bella idea Wink
No, le uscite rca le ho ricavato con il TV-ADAPTER della Tec in quanto la mia autoradio e diversa da quella del link e dalle altre, oggetto di modifica, che si trovano in rete.
Sinceramente, credo che la soluzione sia il crossover; ma trovare qualcuno che li sappia davvero fare e peggio che trovare le uscite rca nell'autoradio.
concordo ,
--> bella idea Wink
(13-09-2014, 21:28 )djbert88 Ha scritto: Monta un processore esterno tipo bit ten Wink
Quindi l'accoppiata zapco studio 100 e prx 165 + prx 28 la vedi valida?
il bit ten è difficile da regolare?
  Killer Line 5000 o zapco 5000? Mezzoinstallatore 3 1.510 25-01-2021, 00:15
  ampli per mediobassa zapco studio 300x vs furi fa2120 vs ha2100?? pinc0 0 1.138 28-03-2019, 05:21
  Zapco SP.1000.1 problema help slt90 32 15.070 06-03-2019, 20:36
  affidabilità zapco? pinc0 9 4.775 01-03-2019, 08:06
  opinioni zapco reference 350 pinc0 3 1.906 28-02-2019, 05:35
