rumore sporco nel midwoofer....E' SALTATO TUTTO!!!
Ciao a tutti...
ho montato da poco dei MW in portiera..(Focal Utopia 6W2)...ed ho tarato il tutto...
ho utilizzato un filtro passaalto per eliminare un fastidioso rumore in fondo corsa...e non so se si tratta di un problema di finale eo se è l'altoparlante che si è bruciato...
non gracchia ne fa rumori strani a basso volume, anzi suona divinamente...
se alzo il volume ed iniziano a sentirsi i bassi....a fondo corsa si sente un gracchiare fastidiosissimo...ma solo sul canale destro!
che fare???
provare a tagliare più in alto le frequenze?
o provare ad utilizzare un altro canale dell'ampli???
potrebbe essere un canale bruciato dell' amplificatore....
non so che cosa provare....
che mi dite??
MAc audio MP 4000
MW Focal Utopia 6W2
Tw AD T100
ESB 5000 Series DA 5290
SW: Hz Es 250 in cassa reflex
Beh il cambiare canale dell'ampli è la prima cosa da fare, per togliersi almeno i primi dubbi...Cmq prima che un woofer da 16 arrivi a fondo corsa ce ne vuole di potenza, anche per il fatto che cmq un po' di cassa è fatta dalla porta...
Io starei su un problema del woofer...Però intanto prova a fare dei controlli base prima...
inverti prima gli rca, per capire se può dipendere dalla radio.
poi prova a invertire le uscite dell'amp. per capire se è un canale dell'amp.
se tutte queste prove non portano a nulla, fai una terza prova:
smonti gli ap e li inverti.
questo servirà per capire se il problema è di carico di una delle porte, o se è prorpio il mediobasso andato a p...ne.
ciao!
max
8 lustri e non sentirli...
Ho provato a fare un pò di tutto....bhè..non ci crederete....è dsaltato qualcosa al canale destro!!!!
non ci posso credere...poco più di due settimane di vita e tutto a putt.....e!!!!!
in pratica il tweeter destro è spirato!!!non dà più alcun segno di vita (AD T100)...il midwoofer Utopia 6W2 invece gracchia quando si sale di volume ...mi pare che il cono non sia più in sospensione e che se ne vada un pò per i fatti suoi....ma solo agli alti volumi
Questo problema è stato risolto alzando un pò la frequenza del filtro passaalto....
che fare ora...
quasi quasi mi prendo i tec....nei prossimi giorni andrò da chi mi ha venduto quei tweeter e lo metto alle strette...è vero che il montaggio l'ho fatto io...ma avrei dovuto aspettare molto a lungo il suo "prezioso" contributo!!!!
non esistono più gli installatori di una volta!!
MAc audio MP 4000
MW Focal Utopia 6W2
Tw AD T100
però c'è un problema;
normalmente un tweeter costruito male, può rompersi, certo.
un woofer riuscito non benissimo può suonare male e gracchiare, vero anche questo.
ma succedere entrambe le cose, e SULLO STESSO CANALE.... o sei più sfigato di Fantozzi, o hai commesso qualche errore in fase di installazione.
oppure ancora, hai qualche serio problema su un canale dell'amp, o sul pre dello stereo.
non vorrei fare una diagnosi così, "a distanza", ma un simile problema, mi è capitato anni fa con l'auto di un cliente.
aveva problemi alle polarizzazioni di un canale, e tutto il ch destro gridava come in un film di Dario Argento.
sistemato il problema, l'impianto è tornato a funzionare perfettamente.
consiglio:
fai controllare l'amp.
prima di mettere su altri componenti.
e fottere anche quelli.
e da chi??
da un installatore...
che mi venderebbe un altro ampli...dio mio mi pare di essere entrato in un lungo tunnel!!!!ce la farò ad uscirne???
il tweeter l'ho già buttato visto che non va...ed ho provato in tutti i modi...
i canali li ho invertiti...ho ivertito le rca.....niente da fare...l'ampli è a posto....sono i componenti che non vanno!!!!!
forse ho fatto qualche casino io......
mi spiace prchè ho perso anche i woofer..in pratica mi restano dei c@@@o di crossover (che non rendono giustizia) e un FA da buttare via!!!!
ho perso 300 euro .....ho le balle che fumano....e se rivedo l'installatore che mi ha dato questa roba gli sputo in un occhio!!!!
non possoo durare due settimane o poco più!!!!
e se non hanno il tempo di intallare un impianto...perchè si fanno chiamare installatori?????
io compro i pezzi e te me li devi montare...altrimenti vai a vendere i panini...o qualcos'altro...magari a fette!!!!!!
scusate lo sfogo ma non ho trovato un installatore serio in tutto il nord Italia!!!!
nessuno ha tempo per fare nulla...tutti vogliono fare soldi e nulla di più!!!!!
MAc audio MP 4000
MW Focal Utopia 6W2
Tw AD T100
Mi dispiace tantissimo! Ma non ti ha dato un minimo di garanzia st'insta? Comunque................se per caso fosse l'ampli....................beh..................noi te l'avevamo detto........[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Le accoppiate idilliaco/spazzatura non vanno mai bene!
[Immagine: homerfan1et2.gif]
faccio una doverosa premessa;
non voglio difendere assolutamente la categoria, perchè so perfettamente che di pseudo installatori ce ne sono fin troppi, e stanno danneggiando l'immagine del settore;
assodato che mi dispiace sul serio, perchè non è mai simpatico sentire un appassionato così deluso e frustrato, sia per i soldi spesi che per i risultati non ottenuti;
ti dico a gran voce:
- se sono davvero i componenti difettosi (non lo credo, ma non avendoli sottomano, e non potendo visionare personalmente il tuo impianto, non posso esserne sicuro, te li DEVE cambiare in garanzia, altro che sputargli negli occhi.
- se hai causato tu il danno, sbagliando qualcosa o utilizzando un amp fetecchia, mi spiace dirlo ma te la sei andata a cercare.
un paio di installatori SERI, e scrupolosi, al nord ci sono, e li conosco personalmente.
dimmi di dove sei e ti dico da chi andare o telefonare.
ciao!
se vuoi contatta anche me ho giusto un paio di nomi di installatori con le 00 cosi..[Wink]
Si..ok....ma come installatore ...non puoi vendere 300 euro di roba e non poterla montare...oppure fare il difficile....non hai nessuno che te li monta....forse la prossima settimana....però devi prenotare....
io abito in una zona dove li installatori non esistono.....solitamente sono elettricisti ma non perdono sicuramente il tempo con te per guadagnare 30 euro....quindi nemmeno una giornata...
poi ci sono installatori...che non hasnno roba in casa...devi ordinare il tutto e ci vogliono due settimane......
ma mi dite....come faccio ad ordinare un kit se non l'ho mai sentito suonare?????
se non lo posso vedere e toccare con mano????
vuoi lavorare con gli impianti o è siolo una copertura per qualche traffico illecito?????
comunque sia non riuscirò mai a farmi ridare indietro nè i soldi...ne tantomeno farmi sostituire gli ap visto che non ho nessun certificato di garanzia!!!!!
nemmeno la scatole mi hanno dato...eppure si tratta di un centro master!!!!!!!!!
ma pensa te!!!!!
se lo trovo questo gli mando la finanza a casa!!!!
comunque sia non possono comportarsi in questo modo...ed il mio ampli non è una fetecchia solo per il fatto che non costa un patrimonio come altri modelli!!!!
ha sempre funzionato alla grande con gli ap originali...ora perchè deve fare i capricci con ap un pò più seri????
questo proprio non lo capisco!!!
MAc audio MP 4000
MW Focal Utopia 6W2
Tw AD T100
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 9 3.006 04-11-2026, 13:16
  Rumore di statico Lep91 9 3.041 21-10-2020, 22:43
  cosa strana sul retro midwoofer e tweeter... Localrx 4 2.006 19-06-2018, 20:38
Lightbulb Problemi rumore di fondo Chicco92 21 8.792 17-03-2017, 22:31
  Rumore con accensione fari ale.giordano 118 39.378 19-01-2016, 08:04
