cassa reflex aiuto
Salve a tutti. Possiedo un subwoofer adire audio brhama 12" amplificato con audiosystem f2500. Vorrei sapere quanti litri sono necessari per aver un basso che scenda molto in frequenza. Vorrei accordarlo a circa 30 hz. Non voglio fare gare ma avere un bel basso profondo.
ecco i valori del sub
Fs 28hz
Qms 5.05
Qts 0.45
Qes 0.5
Vas 37.2 l
xmax 27.32 mm
Aiutatemi per piacere, avevo pensato a una cassa da 122 l interni accordata a 28hz. Con airport(o mi conviene la porta?) E calcolando un diametro di 200 come potrei inserire unreflex con lunghezza 72 cm? Oppure meglio un reflex da 130 mm lungo 308mm
Mah accordare a 28Hz? Guarda che non li senti mica tanto bene 28Hz e sacrifichi le frequenze più alte... poi quel cono ha un Vas di 37 litri e lo metti in una cassa da 122? Boh io non ne so molto di progettazione box ma non credo che sia la strada giusta. E poi le misure del reflex? Come hai fatto la simulazione?
(15-10-2014, 08:12 )TreLuppoli Ha scritto: Mah accordare a 28Hz? Guarda che non li senti mica tanto bene 28Hz e sacrifichi le frequenze più alte... poi quel cono ha un Vas di 37 litri e lo metti in una cassa da 122? Boh io non ne so molto di progettazione box ma non credo che sia la strada giusta. E poi le misure del reflex? Come hai fatto la simulazione?
Acordo volevo farlo 30hz visto che la fs del sub é 28hz, il litraggio avevo pensato A un valore cosi alto per avere un basso bello profondo, e visto che questo sub in precedenza lo avevo in una cassa ancora piu grande(fatta da un istallatore) e suonava forte .138 db in war machine. Accordo misurato con bass pc, e un altro software per le turbolenze, tu cosa mi consigli? 80 litri o anche meno?
Non saprei, aspetta qualcuno che conosce meglio l'argomento. Ma non ti bastavano 138dB??
(15-10-2014, 08:24 )TreLuppoli Ha scritto: Non saprei, aspetta qualcuno che conosce meglio l'argomento. Ma non ti bastavano 138dB??
Cambio auto, il sub giaceva in garage da piú di 4 anni.grazie per le info cmq
  calcolo cassa reflex germano 5 2.164 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.315 03-05-2022, 17:16
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.034 15-03-2022, 21:33
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.681 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.160 24-03-2021, 02:53
