Problemi con audison HV16...help
Lo so che non è affatto bello/corretto chiedere aiuto solo dopo un minuto che si è registrati su un forum,ma spero mi perdoniate perché non ho dove "battere la testa"(si fa per dire ovviamente) e leggendo il Vs forum ho capito che siete ferrati e preparati in materia.
Vengo al dunque:
Il mio impianto in auto è composto da 5 amplificatori audison.
2 hv16 2 VR206 e un VR203
Uno dei due HV16 pilota i 4 medio bassi in portiera, l'altro in modalità mono 2hom pilota un SUB esb serie 8000 da 25cm,il VR206 pilota i medi il VR203 i tw.e l'altro 206 un kit GTi della JBL nelle portiere posteriori.
Dopo moooooolti anni di "fedeltà" qualche mese fa L' HV16 che pilota il sub ha iniziato a fare i capricci.
Dopo un'oretta di ascolto a volume abbastanza elevato va in protezione e si spegne. Ho inviato l'ampli alla casa madre per farlo riparare ma(oltre al calvario di un mese di attesa)mi hanno risposto che al banco l'amplificatore rispetta tutti gli standar e non manifesta alcun problema. Ho cercato(solo cercato... il tecnico con il quale ho parlato al telefono era un muro di gomma)di spiegare che se l'amplificatore non ha problemi come loro asserivano, perchè quando invertivo gli ampli il problema si manifestava su i medio bassi e non più sul sub? Eppure Lhv16 dei mediobassi lavora in modo molto più gravoso rispetto a quello del sub…Non vi è stata risposta.
La mia domanda è:
qualcuno ha già avuto questo tipo di problemi? Se si come ha risolto?
Inoltre avete da consigliarmi un buon elettrotecnico a Napoli e zone limitrofe?
Sicuro che mi scuserete per la lungaggine del post ,
ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno rispondere.
PS:ovviamente l'installatore(Harmony Car Naoli) che mi ga creato l'impianto putroppo non esiste più..per questo dicevo che non ho dove battere la testa..
Ma a corrente come stai?
Se riesci a spedirlo é meglio
A parte la corrente, così potrebbe essere qualunque cosa...anche la polvere!
Mi è capitato un Audison lrx 4.1k che appena si alzava il volume entrava in protezione.
Ho scoperto un pezzo di filo di rame, probabile un residuo di filo spellato finito sulla piastra tra degli integrati, fortunatamente non toccava nulla di così pericoloso da farlo bruciare.
Però una semplice stupidagine causava uno strano problema.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Pioneer DEH-80PRS
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
(22-10-2014, 04:31 )headhunterz Ha scritto: Ma a corrente come stai?
Intendi dire la sezione dei cavi e i relativi fusibili o ti riferisci alla batteria?
A chi dovrei spedirlo?
Su consiglio di un utente del forum(del quale purtroppo non ricordo il Nick)
ho contattato un laboratorio di Binetto dove a breve spedirò l'amplificatore per farlo riparare.
Grazie a tutti .....siete una forza
Eccomi sono io. Bene, vedrai che si risolve. Spiega tutto e bene a Fabrizio.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Come si chiama?
(23-10-2014, 22:35 )headhunterz Ha scritto: Come si chiama?
Si è anche e da poco iscritto al forum Vincenzo. Audiomet, lo vedi in prima pagina, si è presentato. Dai un occhio alla sua pagina Facebbok, io sono ancora allibito...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Non lo so se posso dirlo/scriverlo pubblicamente.
Non è che i moderatori s'inca****no?
Comunque vai nella sezione "presentazioni"vedi c'è uno che si è registrato pochi minuti fa il suo nik ha che fare con l'AUDIO......... è lui!
Tranquillo, non penso proprio sia un problema.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 2 4.544 2 ore fa
  aiutatemi a configurare un audison lrx 5 600 enfris 9 6.540 06-11-2026, 09:39
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 4 2.464 04-11-2026, 13:45
  ONKYO TX-SR502E con che configurazione? Lobotomy 1 1.299 27-10-2026, 18:07
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.602 23-10-2026, 17:00
