Aiuto per regolazione nuovo impianto
Buona sera. Sono nuovo del forum, sono di Palermo.
Volevo chiedere se qualcuno gentilmente può darmi dei consigli sul mio impianto ancora da terminare.
Fonte Alpine 9812BR
3 ciare cm 200N a sportello
1 ciare ct 267 a sportello
Steg k 204 plus per i 6 cm200n
Che tipo di tagli devo fare con lo steg? Per avere un ottimo suono con lo steg. Huh
e la fonte che regolazione fare per abbinare il tutto?
premetto che vorrei mettere i moduli aqmx2 nello steg. Per fare il taglio.
grazie a tutti.
Se la tua sorgente ha il crossover fai prima a usare quello.
(31-10-2014, 05:06 )TreLuppoli Ha scritto: Se la tua sorgente ha il crossover fai prima a usare quello.
Grazie per la risposta.
Che regolazione mi consigli con i 6 cm?
Non conosco il componente, non ti saprei dire come incrociarlo col tweeter... aspetta qualcuno che ci abbia lavorato e lo conosce bene. Altrimenti per sicurezza taglia il tweeter a 1,5 o 2 x fs pendenza 12db e il woofer di conseguenza. Di sicuro fai prima a usare il crossover elettronico e fai delle prove, invece che comprare i modulini che tra l'altro costano tipo 6€ l'uno...
(31-10-2014, 05:24 )TreLuppoli Ha scritto: Non conosco il componente, non ti saprei dire come incrociarlo col tweeter... aspetta qualcuno che ci abbia lavorato e lo conosce bene. Altrimenti per sicurezza taglia il tweeter a 1,5 o 2 x fs pendenza 12db e il woofer di conseguenza. Di sicuro fai prima a usare il crossover elettronico e fai delle prove, invece che comprare i modulini che tra l'altro costano tipo 6€ l'uno...
Ok. I tw l ho tagliati con il crossover 102 a 8000. Pilotati con amplificatore a parte.
attendo allora che qualcuno mi dii indicazioni x lo steg e i cm
8000?? Ma taglia in attivo anche i woofer
(31-10-2014, 07:00 )TreLuppoli Ha scritto: 8000?? Ma taglia in attivo anche i woofer
Li ho tagliati con ciare CF102 che dicono in giro sia ideale per il tw CT267
dovrebbe tagliare a 8000 Hz 18dB 4 OHM. Almeno credo
Sì è il suo crossover naturale, va bene. Controlla se la tua autoradio ha il crossover elettronico e tagli i woofer da lì!
(31-10-2014, 08:35 )TreLuppoli Ha scritto: Sì è il suo crossover naturale, va bene. Controlla se la tua autoradio ha il crossover elettronico e tagli i woofer da lì!
Ok verifico. L ho presa qualche giorno fa. ALPINE 9812BR
ciao penso che hai sbagliato sezione però ti cercherò di aiutare lo stesso Smile la tua radio ha già tutti i tagli che ti servono per tarare il tuo fronte in quanto dotata di dsp con 2 vie piu sub Wink avendo uno steg k204 direi che giocoforza se lo vuoi sfruttare dovrai tagliare i tuoi ciare almeno a 120 hertz 18 24 db in basso dipende se hai la portiera insonorizzata o no altrimenti il taglio dovrà salire ondevitare distrorsioni e prova a chiuderli a 3500 4000 con i vari  tagli penso che per iniziare vadano bene sui cm
 per i tweeter non  li conosco ma penso almeno un 5000 18 db almeno vai tranquillo e non rovini nulla dipende sempre da quanta potenza gli applichi anche in quel caso Wink però avendo il suo crossover in teoria sei già tranquillo io inizierei a provare cosi e mano mano vadi se salire o scendere di frequenza Smile
  Nuovo impianto audio 19Cesco81 7 2.953 11-05-2019, 08:17
Tongue Impianto x spl 207 cc simohgt 4 2.803 04-07-2014, 06:54
  aiuto...box spl hertz hxs 380d spl LorySPL 6 4.425 28-04-2014, 07:15
  Regolazione amplificatore spl MarioHertz93 13 12.593 20-03-2014, 05:25
  aiuto costruzione box x spl sub tec bertassi 4 4.267 05-10-2013, 22:44
