collegamento sub per spl
spero di non sbagliare sono nuovo del forum
sto pensando a un amplificatore in classe D zapco zx-26kd con una potenza di Power Power @ 2Ω: 1 x 20840 watts @ 16v "dato riportato dal sito stesso"
e sto pensando a diffusori come GZNW 15SPL ground zero che secondo quanto riporta nei dati ha due bobine da 1Ω
la domanda e' questa posso alimentare 4 sub con connessione in parallelo delle bobine e in serie i diffusori?
in teoria dovrei avere 0,5Ω per diffusore e messi in serie 4 diffusori 0,5 * 4 = 2Ω
il dubbio e' temperatura e se visto che l'impedenza dei diffusori varia in base alla frequenza potrei rischiare un corto dato che suoneranno tutti e 4 in sincronia
altro dubbio CASSA VENTILATA qualche consiglio? meglio 1 cassa per ogni diffusore o qualcuno potrebbe darmi un idea per una struttura che possa contenerli tutti assieme?
Puoi fare tutte le connessioni serie/parallelo che ti pare, basta non andare sotto l'impedenza minima a cui l'ampli è stabile.
Un appunto: i dati di potenza sono dichiarati a 16V, che non avrai mai in auto... quindi non ti aspettare lontanamente di raggiungere 20000W.
LOL
Facciamo prima:
- quanto puoi spendere
- che esigenze hai (spiegami cosa intendi come se io fossi un profano, almeno capisco con precisione)
- hai esperienza
(14-11-2014, 22:05 )TreLuppoli Ha scritto: Puoi fare tutte le connessioni serie/parallelo che ti pare, basta non andare sotto l'impedenza minima a cui l'ampli è stabile.
si ho visto che i dati sono dichiarati a 16V devo per forza di cose montare un alternatore 24v 100a oltre a quello di serie e li si tratta di modifica meccanica sul motore poi dovrò abbassare la tensione e renderla stabile a 16v che non e' poi complicato questo per alimentare col motore
sto anche valutando un alimentatore esterno della tec precison da 100A peccato che nn trovo i dati della tensione in uscita presumo siano a vuoto 18v
(14-11-2014, 22:29 )marco206 Ha scritto: LOL
Facciamo prima:
- hai esperienza
-diciamo che sto valutando la spesa quindi per ora un limite non c'e' comunque nn voglio andare sopra i 100000 euro tutto compreso quindi sia ap vari ampli vari sorgente cross vetroresina legno ecc ecc solo il prezzo dell'auto e' escluso
-ho un po' di esperienza in montaggi di impianti vari medio piccoli e modifiche varie (vetroresina ecc..) ma nn ho mai montato impianti spl
Quello che vuoi fare non centra con l'spl, ma con del sano casino.
Quell'ampli non eroga quanto dichiara.
Per suonare stabile a 16v dovresti caricare intorno ai 18v, con un sistema indipendente da quello dell'auto e, dal resto delle elettroniche, montando una decina di batterie 16v e un pacco 2v di celle, in serie.
In ogni caso, ritengo che oltre i 16v quell'ampli stacchi per sovratensione.
In poche parole, ti sconsiglio di procedere così.
Con quel budget (DIECIMILA immagino) puoi fare TANTO e MEGLIO.
e comunque guardavo anche questo dato Power @ 2Ω: 1 x 20000 watts @ 14.4v quindi nn e' che ci perdo poi tanto anche se vado di batterie e doppio alternatore Wink
Ti è scappato qualche zero per caso?
(15-11-2014, 00:22 )marco206 Ha scritto: Quello che vuoi fare non centra con l'spl, ma con del sano casino.
no no ho scritto giusto il tetto limite del budget sono 100'000 centomila €
sono aperto ad altre idee come ti ho detto ora sto valutando
raga la vita e' una sola ho ereditato (inutile dire che avrei preferito che chi me l'ha lasciata fosse ancora qui) una casa che nn mi serve e tenerla e metterla in affitto sarebbe solo una perdita quindi per me e' solo un peso l'ho gia' messa in vendita percio' mi son prefissato quella quota limite
  tec spl bigmirko 5 1.999 20-10-2026, 21:35
  Collegamento woofer aiutoo Andreapasquale 0 874 11-02-2020, 19:00
Lightbulb Collegamento kit diffusori auto hertz93 5 5.037 30-11-2018, 01:40
Photo Collegamento componenti in parallelo Alessandro500 15 6.227 28-08-2017, 19:37
  Midranges spl Jakx 1 1.057 23-07-2017, 01:26
