Midranges spl
Ho montato 4 venti e due tweeters in auto. Le midranges arrivano a 100decibel i tweeters a 109 decibel come sensibilità, come faccio a sapere a quanti decibel arrivo in totale? Avendo montato 4 midranges e due tweeters a compressione? Ho letto che due midranges sommate aumentano di 3 decibel è giusto? Grazie
Intendi per regolare e "livellare" il volume tra midrange e tweeter?
Ad orecchio o con strumenti di misura, chiamasi taratura...
Poi, sulla carta, dipende con quanti watt li piloti,
teoricamente i tuoi midrange partono (non "arrivano") da 100db con 1w o 2w, dipende da come è dichiarato, se con 2.83v a 4 o 8 ohm,
comunque ipotizzando 2w-100db,
ogni raddoppio di potenza immessa (entro i limiti della potenza in rms che "sopporta"),
si ha un incremento di 3db,
quindi 4w-103db
8w-106db
16w-109db
e cosi' via...
ma in ogni caso i tweeter devono avere una pressione minore,
perchè in fase di taratura, per avere un "corretto" ascolto, tra gli 80hz e i 20000hz teorici, si dovrebbe ottenere una differenza di 10db,
cioè i 20000hz devono essere a -10db rispetto agli 80hz, cercando di ottenere una risposta in frequenza più o meno lineare...
  tec spl bigmirko 5 1.994 20-10-2026, 21:35
  SPL e SQ: è possibile avere entrambe le cose? carmeloc94 50 15.306 29-10-2016, 07:55
  scelta kit 2 vie SQ+SPL SQL insomma squatter 24 10.245 15-02-2016, 23:33
  collegamento sub per spl casti90 29 14.750 15-11-2014, 09:46
  Ciare spl 16 punto beppethebull 6 3.189 16-07-2014, 23:10
