steg k203
Music
ragazzi oggi ho comprato un k203 a 150€ però con un problema ad un polo + di un canale per le casse dello steg mi a detto che va solo in mono secondo voi e grave la cosa quanto potrebbe volerci per sistemarlo grazie
Probabilmente quindi nell'ampli funziona solo un canale. Quindi per mono si intende un canale e non a ponte. In base a dov'è il danno varia il prezzo. Se è sulla bancata dei mosfet ha un costo alto, se è un operazionale ha un costo basso. Non si può sapere a priori.
io intendo a ponte funziona il tipo mi a detto che il morsetto + di un canale non va
Se è il positivo del canale L e non quello del canale R allora si è dissaldato il morsetto. Il positivo del canale sx e il negativo del canale dx sono le masse dell'ampli che coincide con la massa degli rca se gli ingressi sono sbilanciati. Attenzione però: questa massa non coincide assolutamente con il negativo dell'alimentazione 12 volt. Ricordo pertanto che negli amplificatori abbiamo 2 masse disaccoppiate. Una proveniente dall'alimentazione 12 volt e una proveniente dallo stadio survultore dell'amplificatore. Hai modo di provare questo amplificatore? A ponte potrebbe funzionare per tanti motivi. Alcuni di questi li puoi riparare anche tu se hai una buona manualità col saldatore e un tester. Attento anche ad una eventuale truffa. Cioè se la persona che te lo vende ha fatto una modifica tale per cui funziona solo uno dei due amplificatori. Perdonatemi la malizia ma oggigiorno è facile trovare venditori privati poco seri. Cmq puoi verificare mettendo il tester in modalità prova diodi. Uno dei due puntali lo metti in uno dei due morsetti centrali (2 e 3), e l'altro puntale lo metti agli estremi dei morsetti, uno per volta (1 o 4). Se sullo strumento leggi 000 ai capi di uno dei morsetti (1 o 4) allora una delle due uscite è stata portata a massa per sfruttare un parte dell'ampli, mentre l'altra metà viene lasciata silente e magari senza corrente. Se nei morsetti 2 e 3 non c'è continuità allora non arriva la massa ad uno dei due morsetti. Probabilmente si è dissaldata qualcosa. Infine potrebbe esserci un rca dissaldato un amplificatore operazionale guasto.
non posso provarlo ma pagherei con paypal che dici devo tentare oppure lasciare perdere
lascia perdere in quanto con 270 euro lo prendi funzionante
Quoto soundstream02 a questo punto
Se dice che l'ha comprato...
o cavolo ...credevo dovesse ancora prenderlo......
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.273 04-07-2026, 20:59
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.241 25-06-2026, 00:21
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 1.812 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 3.813 10-04-2026, 22:07
  Mosconi vs k203 Totorc 25 9.889 06-04-2026, 09:27
