ZAPCO Z-3KD
Salve ragazzi,
come da titolo ho preso questo amplificatore per il sub.
Ho qualche dubbio su i vari settaggi da fare.
Innanzitutto ha due input di rca e non riesco a capire il perché, visto che è un ampli monofonico.
Seconda cosa: lui possiede un filtro passa basso e io posseggo un bitone.
Da quello che ho capito, non è possibile sull'amplificatore aprire tutte le frequenze.
Adesso mi chiedo se devo far passare tutte le frequenze al bitone e gestire tramite ampli, oppure posso gestire le frequenze anche dal bitone aprendo tutto sull'amplificatore (mi pare fino a 250hz).
Ultima cosa e non da poco: sull'amplificatore ci sono dei gain
SUBSONIC a cosa serve ?
BASSBOOST anche qui a cosa serve ?
PHASE questo inverte la phase, ma io ho sempre pensato che fossero due posizioni, cioè al + metto il - e viceversa. Invece qui è un gain a progressione.
Grazie
allora.. il subsonico è un filtro passa alto a forte pendenza (24dB/ottava, a volte anche 48dB/ottava) è utile sopratutto con subwoofer caricati in reflex, per limitare l'escursione al di sotto della frequenza di accordo (es. accordo a 35hz, subsonico a 30hz)
bassboost è un equalizzatore, di solito impostato sui 45hz, ma non ti consiglio di usarlo..
la fase regolabile in continua invece è un'ottima cosa rispetto al solito 0°-180°
per i 2 ingressi, prova collegando un solo rca e poi tutti e 2, vedi se il segnale aumenta (dubito) se possibile dalla sorgente l'uscita per il sub deve essere impostata su mono e non stereo
i filtraggi falli tutti dal bitone escludendo quelli dell'ampli, oppure se non è possibile, impostando il passabasso dell'ampli sulla frequenza più alta
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ti ringrazio RatinACage,
adesso ho le idee un po' più chiare.
  zapco z200 c2sl megane 23 9.978 26-05-2021, 13:48
  Zapco sp 1000.1 Black Angel 9 5.085 26-05-2021, 10:22
  steg 310 vs zapco 2000 jojostyle 14 6.988 26-05-2021, 09:17
  Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 MattiaSOUND 8 6.117 26-05-2021, 07:16
  zapco studio gallosound 2 2.315 26-05-2021, 05:39
