Pioneer VSA-700 canale bruciato?
L'ampli in questione mi fa questo scherzo: quando lo accendo, 9 volte su 10 va a un solo canale. Poi, in base alla luna, decide unatantum di funzionare regolare. Già si sente dal "click" che emette all'accensione se é o non é la volta buona. Mi rendo conto che non posso pretendere diagnosi con questi elementi, ma mi chiedo quanto potrebbe essere la spesa per sistemarlo se fosse un canale bruciato o una rottura simile. L'ampli (che ha un tot di anni ma per questo problema verificatosi nei primissimi mesi di vita é come nuovo) si trova a €80, 100 usato. Posso ipotizzare da assoluto profano di poterlo sistemare da solo? E se la risposta é no, quanto potrebbe costarmi farlo riparare ammettendo sia un finale?
Grazie dei consigli
(21-03-2015, 01:14 )jotabeta Ha scritto: L'ampli in questione mi fa questo scherzo: quando lo accendo, 9 volte su 10 va a un solo canale. Poi, in base alla luna, decide unatantum di funzionare regolare. Già si sente dal "click" che emette all'accensione se é o non é la volta buona. Mi rendo conto che non posso pretendere diagnosi con questi elementi, ma mi chiedo quanto potrebbe essere la spesa per sistemarlo se fosse un canale bruciato o una rottura simile. L'ampli (che ha un tot di anni ma per questo problema verificatosi nei primissimi mesi di vita é come nuovo) si trova a €80, 100 usato. Posso ipotizzare da assoluto profano di poterlo sistemare da solo? E se la risposta é no, quanto potrebbe costarmi farlo riparare ammettendo sia un finale?
Grazie dei consigli
Visto che certe volte funziona ed altre no, la prima cosa che ipotizzo è che possano esserci saldature fredde. in seconda ipotesi potrebbe esserci qualche condesatore esausto e andrebbe sostituito. Aprilo e metti una foto dell'interno e vediamo che si puo fare. Intanto cerca se ci sono condensatori con la testa gonfia. Eventualmente li puoi sostituire subito. In terza opzione potrebbe essere il relè che fa cilecca. Dopo tanti anni è normale
Seguirò i tuoi consigli mazzolo130. Segnalo che il problema si é verificato alcuni mesi dopo l'acquisto da nuovo (metà anni 80 +/-). Li per li, pensai di aver esagerato col volume. Lo usai per un po' così com'é ma praticamente é rimasto inscatolato negli ultimi 25 anni. Spero proprio di riuscire a sistemarlo. Per il momento grazie del consiglio
  Problemi Amplificatore Pioneer sa-706 clamma 5 4.790 18-07-2026, 19:38
  Aiuto!! Un canale dell'amplificatore gracchia, cosa fare? iacopo rozzarin 4 3.181 09-01-2021, 03:43
  Problema di bilanciamento PIONEER A-10k nervielia 1 1.326 11-04-2020, 23:32
  Pioneer VSX-923-K |Opinioni| wolfy97ita 0 1.292 04-06-2018, 01:00
  home teatre, budget sui 500-700 Giovanni 0 1.048 17-11-2015, 05:08
