Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Non c'è molto da dire, metti il multimetro in misurazione resistenza sul valore più basso poi metti un puntale sul + e uno sul - e vedi cosa ti dice. Ma sinceramente non credo che la bobina sia andata.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
si è giusto, le bobine non sembrano danneggiate, scusami ma non avevo visto la risposta prima..
piuttosto, a parte il caos che è pessimo, se hai collegato le bobine in parallelo avendo quindi circa 1 ohm di impedenza nominale, è normale che l'ampli vada in protezione, ce ne vuole uno che sia stabile a quelle impedenze
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
2 ohm è un carico che non ti interessa.
Con un d2 in serie vai a 4 ohm, in parallelo ad 1 ohm.
L'alpine a 4ohm cosa dichiara, 500w ? Se può bastarti ok, anche se io preferisco altri prodotti.
Apri un Topic in consigli per gli acquisti, qui abbiamo capito che il woofer sta bene, quindi budget alla Mano possiamo trovare un amplificatore idoneo.
