OPEL Zafira A, consigli per l'impianto?
per l'inso, c'è un mio tutorial, piuttosto vecchio ma molto utile.
è più facile a farsi che a dirsi.
due vie: tu devi in ogni caso pensare ad un due vie.. !!
^_^
che poi tu faccia il fronte sia anteriore che posteriore, sempre di kit due vie, parliamo...
ovvero kit composti da "coppia di tw + wf (ed eventuali crossovers passivi)" .
(19-05-2015, 18:49 )maxtarget Ha scritto: per l'inso, c'è un mio tutorial, piuttosto vecchio ma molto utile.
^_^
MMM, non sono molto pratico.  Big Grin
Comunque intanto mi cerco la sorgente. Poi vedo cosa attaccarci. Ancora non so il diametro dei diffusori quindi non posso nemmeno farmi un'idea del prezzo e i quali prendere. Cosa diversa invece per la sorgente.
Non sarebbe male piazzare un 2DIN touch ma non ho trovato molto e credo che sulla plancia di quel modello non ci sia verso. Ho trovato solo un tizio che ha trovato una sorgente 1DIN con un frontalino LCD touchscreen 2DIN ma non è la soluzione che preferisco. Per mettere il 2DIN come si deve c'è da smontare tutto. 1DIN va benissimo.
Faccio un giro online e guardo qualche sorgente.  Wink
Eccomi... Allora, ho trovato le seguenti:
  • ALPINE CDE-136BT
  • KENWOOD KDC-BT73DAB
  • CLARION CZ703E (ma serve una periferica aggiuntiva per il DAB)
JVC non mi soddisfa...
I prezzi sono similari, ovviamente il più caro è l'Alpine. Consigli?
Inoltre ho guardato un po' su internet, i 4 woofer dovrebbero essere di diametro 13cm. HERTZ?
UP!  Angel
Clarion... e cerca di farci stare dei 16.
(20-06-2015, 21:26 )TreLuppoli Ha scritto: Clarion... e cerca di farci stare dei 16.
Quoto entrambi i consigli!! Smile
Vorrei non fare modifiche agli interni, dubito ci stiano i 16... Clarion avevo rovato il CZ703E ma qual è la differenza tra questo e Alpine CDE-136BT?
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.212 26-05-2021, 10:17
  consiglio acquisto autoradio OPEL ASTRA 98 jaydj 12 3.608 26-05-2021, 06:25
  Cerco consigli per gli acquisti valentino 2 1.501 26-05-2021, 01:07
  Opel Corsa 1.3 CDTI scelta sorgente hi end fitbody 2 1.077 25-05-2021, 21:24
