Sostituire audison lrx5.600 per migliorare
#71
(13-08-2015, 03:53 )RatInACage Ha scritto: ehm.. è un 4 ohm http://www.morelhifi.com/wp-content/uplo...anual1.pdf
...e che cacchio ho visto io...scusate Big Grin
#72
Ricapitolando compromesso qualita' potenza audison lrx6.9...devo studiare il posizionamento sotto il cruscotto perch' e' un bel suppostone.....crea problemi con i 65A della batteria originale smart?
#73
Sei un pò al limite, ma ci stai ancora dentro...
Monta una 65A di serie???
OT: Scusa per la mia precedente risposta errata, come mi ha giustamente correto Dario, il Morel Primo è un monobobina da 4 ohm, ed anche il prezzo è giusto vista la qualtà del prodotto.
#74
Non avrà problemi avendolo in chiusa il morel vero? Ha un qts 0.6
#75
Ricapitolando : una volta prese bene le misure sotto il cruscotto mi mettero' alla ricerca di un audison lrx 6.9 ( misure 188 x 488 ), sorgente pioneer 80prs, fronte morel tempo 6 e sub mono morel 804 in cassa chiusa( prox step). ringrazio a tutti per i consigli.....
Se non fosse stato per la poca potenza sul sub mi sarei orientato sull ads ph 15....
#76
(13-08-2015, 23:06 )stany78 Ha scritto: Se non fosse stato per la poca potenza sul sub mi sarei orientato sull ads ph 15....
io non mi sarei fatto troppi problemi .... sarebbe stata la mia prima scelta..
X il 6.9 vai sul nostro mercatino Wink
#77
Me lo sconsigliano per via della poca potenza in mono sul sub....visto che io voglio gestire tutto con un solo ampli diventa difficile ....magari potessi risolvere con l'ads...piccole dimensioni, poco assorbimento, alta qualita'....
#78
La mia era solo una riflessione personale... ti faccio un esempio un pò OT, ma tanto siamo credo giunti alla fine di questo topic...
Avevo un LRX4.1k nuovo di pacca, accreditato di una valangata di watt tipo 150x4, una cosa simile, ci pilotavo un fronte hertz mlk165 .... acquistai un VR209 usato accreditato di 2 X 90W ( acquistato alla mano da un tale Marco ... ) lo provai a fronte intero al posto del mio bestione... risultato , non c'era paragone , 60watt in meno e suonavo molto meglio e molto più forte del mio nuovo 4.1 da 700€ di listino... CHIUSO OT
#79
Bioss ma io sarei strafelice si prendere un ads...ma qualcuno mi aiuti alla scelta di un sub adeguato da 20 cm...ho trovato a 250 un ads ph15 marcato braun, che differenze ci sono col 15.2?
#80
Non voglio farti cambiare idea a tutti i costi, se sei convinto con il 6.9, vai tranquillo, certamente più semplice da inserire in qualunque impianto...
L'ADS è più di nicchia, io stesso non saprei aiutarti nella scelta di un sub da abbinarci, dunque fidati delle tue sensazioni..
  Audison HV16 BruNOS 22 21.583 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 953 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 33.749 23-10-2022, 02:27
  audison srx 1 jimmy77 5 1.570 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.061 26-05-2021, 09:55
