Tagli frequenze amplificatore e autoradio
Ciao ragazzi ho preso il nuovo stereo pioneer deh 3700ui
Ora il punto è che a differenza del kenwood molto intuitivo, questo non porta i +1 o +2 per aumentari gli alti e bassi ma bensi i hz e non so come regolarli... Mi chiedo i low e i passa alto devo essere gli stessi sia all amplificatore che allo stereo? E quanto dovrebbero essere ? La mia autoradio porta i seguenti tagli
50 63 80 100 125 160 200 hz
Come faccio?
Il resto di quello che ho è scritto in firma
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
Ciao, io taglierei con la sorgente e metterei l'ampli in full mode....come e' composto il tuo impianto?
Per quanto riguarda il passa alto e il passa basso, è quasi sempre consigliabile usar quelli della sorgente e disattivare quelli dell'ampli ( se possibile ).
Per quanto riguarda il problema equalizzatore, ora ne possiedi uno parametrico, ovvero, hai almeno 2 fattori regolabili, frequenza e guadagno.. Ora non so quante bande hai a disposizione, ma tieni presente che le più basse corrispondono ai vecchi bass che avevi sulla kenwood ( da 50 a 125 ) poi varrai bande con frequenze più alte e altissime, che corrispondono a i vecchi mid e treb delle vecchie sorgenti, a questo punto regolati a piacere di conseguenza.
quindi l'amplificatore a quanto hz devono andare? nel senso io ho il sub a 80hz suhll ampli e a 80 sull autoradio... non so come regolarli... piu che altro perchè non a quanto mettere nemmeno gli alti non ci sto capendo niente Smile
poi come disattivo quelli dell'amplificatore? io ho il magnat classic 480 ho le manopole del gain del passa alto e passa basso
il kit avanti è impostato solo passa alto e il sub solo passa basso ... quindi cosa fare?
Metti i crossover del magnat entrambi nella posizione full ( così sono disattivati ).
A questo punto imposta il passa alto a 60/80hz dall'autoradio per il kit
e imposta il passa basso dall'autoradio a 80hz per il sub
molto semplicemente.. Wink
(14-08-2015, 22:18 )Bioss Ha scritto: Metti i crossover del magnat entrambi nella posizione full ( così sono disattivati ).
scusa i crossover intenti i gain dell'ampli? se non quello mi dici il gain a quanto e gli hz del passa alto e basso a quanto?
il gain non centra col crossover.. devi solo disattivare i cross sull'ampli
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(15-08-2015, 00:02 )RatInACage Ha scritto: il gain non centra col crossover.. devi solo disattivare i cross sull'ampli
e dove sono scusa
(14-08-2015, 23:48 )andros94 Ha scritto: scusa i crossover intenti i gain dell'ampli? se non quello mi dici il gain a quanto e gli hz del passa alto e basso a quanto?
[Immagine: dscf0043_31.jpg]
dove vedi X-OVER da entrambi i lati metti su FULL , le frequenze mettile al minimo, tanto in questo caso sono disattivate... poi
quindi tutte le frequenze a zero metto tutto in full e poi invece il gain?
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.390 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.431 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.588 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 865 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.453 22-08-2026, 20:05
