LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL
SALVE A TUTTI COME LEGGETE DAL TITOLO HO UN GRANDE PROBLEMA CON IL REFLEX, PARTIAMO DAL BOX
IL BOX MISURA LUNGHEZZA 97 CM LARGHEZZA 30 CM ALTEZZA 26.5 CM. HO COMPRATO UN REFLEX DIMENSIONI 10CM CON LARGHEZZA INFERIORE 16.5 E QUELLA SUPERIORE DI 19CM LA LUNGHEZZA DEL REFLEX E STATA FATTA A 18.5 CM (SENZA CALCOLARE LE DUE ESTREMITA' SOLO IL TUBO) TUTTO QUESTO PROGETTO E STATO FATTO PER FAR SUONARE 2 TEC UXP 10D2 IN SPL MA DOPO AVER TEMINATO IL BOX E PROVATO VEDO CHE NON SUONANO BENE. SECONDO VOI HO FATTO IL REFLEX TROPPO LUNGO E DOVRO ACCORCIARLO ? Huh Huh Huh
Non usare il caps lock e usa la punteggiatura, per favore.
In base a cosa hai scelto l'accordo?
E cosa centra con spl?
Scusate, allora c'entra con spl perché non so l accordo dei subwoofer.i litri del box sono corretti l unica cosa è sto reflex ke devo fare va accorciato o va bene come lunghezza. L unica cosa ke so ke i sub suonano in spl a 50 hz .
Ti serve uno strumento obbligatoriamente o parliamo di fumo, aria fritta, il nulla più totale.
quindi mi consigliate di andare a fare prima una misurazione spl per vedere se sono sceso come punteggio o meno e po nel caso valutare se modificare il tutto ?
Altrimenti, sulla base di cosa parliamo?
ok grazie per le risposte, appena faccio la misurazione vi faro sapere ... speriamo bene Wink
No, non hai capito.
Devi comprare, farti noleggiare, uno strumento di misura, o recarti presso chi lo ha, e arrivare al dunque attraverso misurazioni.
Se devi fare spl, l'unica strada è questa, altre, sensate, non ne esistono.
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 11.570 19-06-2018, 02:22
  Litraggio box ideale Enry Bass face 0 1.287 14-01-2017, 03:11
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 3.834 04-08-2016, 02:15
  Nastro nel reflex Totorc 2 2.083 16-05-2016, 01:51
  box e risposta in frequenza: come dev essere? jojostyle90 0 1.306 21-03-2016, 04:51
