Discussioni: 74
Registrato: Feb 2014
2
18-02-2014, 05:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014, 02:50 da Insane81.)
allora... premetto che ho sia già la cassa e il reflex
la cassa è 36 litri e mezzo escluso spazio del magnete montato sulla parte superiore e il reflex da 100 lungo 35,5 cm ( ho usato un programma ) dovrebbe essere accordato sui 45hz messo sul lato destro in basso ( per capirsi corre lungo il bagagliaio !
adesso mi chiedo il litraggio è 2 lt superiore è quello dichiarato hertz ( il reflex quello consigliato era da 80 lungo 22 ma non riusciva a far uscire l'aria e rimaneva un po in sospenzione se si puo dire )
sò che con una cassa più grande otterrei migliori risultati , ma quello che volevo chiedere è come mai oltre un certo volume mettendo l'orecchio vicino al cono sento un frrr frrr frrr che non mi piace per niente....??? il sub è pilotato da un lrx 1,1k su 1 ohm , sapete quale puo essere il problema??
p.s ho una yaris ts ecco perche ho preferito risparmiare sul litraggio !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Discussioni: 74
2
nessuno??
Simone
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2013
0
ciao... prima di tutto il frrr che senti può essere una interferenza, hai fatto passar bene i cavi? alimentazione distante da cavi di segnale ecc?? poi vuoi fare spl la prima cosa viene da chiedersi, hai il materiale necessario per far prove?? intendo una pinza amperometrica term lab o similari ecc?? altrimenti ti tocca andar a naso tutte le volte a un raduno e vedere che risultato fai... l'spl non è semplice te lo dice uno che c sta mettendo tanti tanti soldi per rifare casse ecc....
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
Discussioni: 12
Registrato: May 2013
9
Potrebbe essere anche una banalissima perdita di aria del box che non è ben sigillato
Ciare CT263 on Audison Lrx 2.250
Discussioni: 74
2
22-02-2014, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2014, 03:47 da Insane81.)
allora... cavi alimentazione sx e cavi audio/rca a destra quindi si direi sono passati distante !
non voglio fare spl , dato che in primis non ho posto per un bel "cassone" da inserire nel bagagliaio , non ho tempo e non voglio spendere cifre folli
( però ammetto che mi piacerebbe )
il box dovrebbe essere ben sigillato dato che ho incollato ( con vinavil ) + viti , in piu o anche spennellato le fessure+angoli esterno/interno 3 volte sempre con la vinavil ! e il reflex è sigillato con un silicone apposta ( generosamente prestato dal mio installatore !)
Simone
Discussioni: 74
2
no beppe so andato diretto su 1 ohm
Simone
Discussioni: 74
2
si volendo lo collego 4 ohm e sento un po ma di sicuro non farà frrr frrrr frrr anche perche manda solo 420 rms l'ampli quindi poca lana T_T rispetto ai 1,090 su 1 ohm! farò questa prova prossimamente domani sono di costruzione tasche per il fronte ( ammesso mi riesca èèèè
secondo me verrà fori un'aborto pero devo provare , sbagliando s'impara
Simone
Discussioni: 92
Registrato: Jul 2010
14
Sicuramente una perdita d'aria. Sub che non si presta a suonare cmq. L'avevo è in reflex molte volte a 4Ohm si scaldava e si sentivano odore di bobine calde.
