Tecniche di rivestimento tasche audio
Ciao a tutti, ho da poco realizzato le tasche per la mia Atos, ho passato lo stucco metallico e carteggiato, poi ho verniciato con primer ma ho notato che ci sono ancora delle piccole imperfezioni. Quindi mi stava venendo in mente che per non rifare tutto da capo e impazzirci dietro per tanto altro tempo ancora, di rivestire con simil pelle. Sulla baia ho trovato della simil pelle nera a 15€ 100x140 cm, nel caso comprassi questa basterebbe scaldare un po con pistola termica e mettere sotto del bostick o ci vuole qualche tecnica particolare? Il wrapping in carbonio lo lasciavo perdere perché penso che aderisce meno di qualcosa incollato e poi le imperfezioni si noterebbero ancora giusto?
Valuta l'assistenza di un professionista, avere un buon risultato non è semplicissimo, e riacquistare il materiale per varie prove potrebbe costarti più di farlo fare da un tappezziere. Inoltre puoi scegliere dal vivo il colore che meglio si intona ai tuoi interni che oer un lavoro a regola d'arte é secondo me imprescindibile!
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
Conta che le imperfezioni se non sono proprio microscopiche si vedono lo stesso con le pellicole in vinile o finta pelle. L'unico metodo che le nasconde un po' è la floccatura.
(04-11-2015, 01:52 )TreLuppoli Ha scritto: Conta che le imperfezioni se non sono proprio microscopiche si vedono lo stesso con le pellicole in vinile o finta pelle. L'unico metodo che le nasconde un po' è la floccatura.
Diciamo che le imperfezioni sono piccolissime, ora posto un po' di foto nella sezione "i vostri impianti", le pellicole avevo pensato che essendo sottilissime si noterebbero anche le microimperfezioni, mentre con la pelle, non avendola mai usata, non essendo una pellicola ma eco pelle al metro ho pensato che non si dovessero notare. Ora guardo la floccatura
(04-11-2015, 01:09 )Orfeo85 Ha scritto: Valuta l'assistenza di un professionista,  avere un buon risultato non è semplicissimo,  e riacquistare il materiale per varie prove potrebbe costarti più di farlo fare da un tappezziere.  Inoltre puoi scegliere dal vivo il colore che meglio si intona ai tuoi interni che oer un lavoro a regola d'arte é secondo me imprescindibile!
Ciao
Nella zona non ho trovato nessun tappezziere, già non trovo nemmeno finta pelle! Comprerei su internet
Dove abiti?
(04-11-2015, 05:35 )headhunterz Ha scritto: Dove abiti?
Liguria, provincia di la spezia, però preferirei restare sul fai da te per investire i soldi risparmiati in altoparlanti migliori
Io mi affido al tappezziere.
http://www.professionistidelsuono.net/forums/showthread.php?tid=29112&pid=260927#pid260927 attualmente si presentano così. Ma è molto difficile impellare per bene con il fai da te?
Dipende dalla superficie, ma se non l'hai mai fatto non impari alla prima volta che ci provi... magari ti viene anche un lavoro discreto ma non puoi saperlo.
  Esperto o installatore car audio a Napoli e provincia? axorazor 4 2.856 18-11-2026, 16:40
  chi smetterà di fumare??? Forno 5 1.756 18-11-2026, 07:11
Thumbs Up [LEGGERE] Per gli appassionati di Fotografia suono 1 20.026 11-03-2026, 16:40
  Ancora impossibilitá di rispondere SilverSound 4 3.126 28-07-2025, 12:16
  Sei di Modena? HELP ME!!!! cintura_di_orione 3 2.211 20-01-2019, 05:26
