Subwoofer ground zero o cosa a prezzo giusto?
Ciao a tutti ho una nissan micra k12 ho per adesso un magnat bs30 che non va male ma il suono essendo in cassa chiusa non mi piace e poi è scarso come sub vorrei fare tutto il baule.. Ho visto a 140 un ground sero gziw 12spl che sembra ottimo e 140 euro non sono tanti ci sono dei bei sub che non costano un occhio ma rendono bene? Il budget non è prefissato anche perchè dovrei prendere hn altro amolificatore altrimenti niente xD aiutino in merito? Cassa reflex e diciamo budget massimo150 200 per sub e mi dite un ampli che vada bene ma non costi troppo? Grazie
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
che generi ascolti? credo che nel budget ci siano subwoofer migliori da valutare
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ascolto tutto sul genere house Elettronica Dance trance tecno facciamo come vudget solo subwoofer massimo 150 si trova un qualcosa che fa tremare la macchina? Come ampli ho quello in firma ma solo per sub ne prendero un altro
Ciare CW337, senza dubbio
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Purtroppo l'oscillazione è tanto maggiore tanto più la frequenza che la manda in risonanza è bassa.
Per cui se ascolti quei generi musicali sarà molto difficile far tremare l'auto. Ci vuole un enorme spl.
Il sub consigliato va benissimo, ma non aspettarti lamiere che si torcono.
(14-11-2015, 11:09 )marco206 Ha scritto: Purtroppo l'oscillazione è tanto maggiore tanto più la frequenza che la manda in risonanza è bassa.
Marco potresti spiegarmi meglio il concetto?
Cioè da quello che hai detto generi musicali diversi fanno "tremare" in modo diverso l'auto.. Puoi indicarmi quali, o magari farmi una panoramica su cosa cambia come "vibrazioni" o pressione (non so se è il termine corretto per definire il colpo nel petto) con diversi generi musicali, indicandomi qual'è la tipologia di subwoofer adatta alle varie tipologie?
Se hai voglia eh [emoji23]
Inviato dal mio iPhone 4s
Frequenza bassa = maggior oscillazione = maggior difficoltà a produrre alto spl.
Frequenza alta = minor oscillazione = minor difficoltà a produrre alto spl.
Questo per definire come l'auto reagisce alla frequenza riprodotta.
Quindi per far "terremoto" bisogna utilizzare canzoni con frequenza dei bassi alta visto che si fa meno fatica a produrre spl?
Un parametro per bassa e alta frequenza di basso?
Grazie per la disponibilità
per far "tremare" tutta la macchina bisogna eccitarne la frequenza di risonanza, che può variare dai circa 70hz della vecchia panda, ai 40-45hz di una station wagon.. quindi se la freq di risonanza è alta risulta più facile da far "tremare"
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(14-11-2015, 19:39 )RatInACage Ha scritto: per far "tremare" tutta la macchina bisogna eccitarne la frequenza di risonanza, che può variare dai circa 70hz della vecchia panda, ai 40-45hz di una station wagon.. quindi se la freq di risonanza è alta risulta più facile da far "tremare"
Chiarissimo Dario.. Mi sorge un dubbio peró.. Esiste una frequenza di basso che si fa più "sentire" anche fisicamente magari? Cioè ogni sub dovrebbe avere un punto in cui da il suo meglio è corretto?
E sarebbe la gobba che si forma su winisd?
Perchè far tremare la macchina è un conto ma far tremare il corpo è diverso o bisogna trovare la fs di un umano? [emoji16]
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.683 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.506 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.583 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.832 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.111 22-10-2026, 23:45
