Possibile Impianto - Soluzione
Salve ragazzi, mi sono registrato da poco e volevo subito un Vs aiuto Tongue spero sia il posto adatto.
Praticamente ho una radio cq-dfx802n della panasonic, touch screen, mi pare 50x4 ma cmq è indifferente, ha le uscite front rear e sub per l'amplificatore , aux e le normali uscite per le casse.
Ora, la mia soluzione per un possibile impianto era la seguente :
Amplificatore :
SX 1500 -Amplificatore 1500Watt 4 canali
La linea sx di novex ha una qualità sonora di grande dimensione tanto equipaggiamento e soprattutto molta più potenza.
Questo amplificatore vi convincerà!
Specifiche Tecniche
* Potenza massima: 4 x 375Watt
* Potenza RMS: 4 x 185Watt
* ponticellabile a 2 canali x 700Watt/2x 350Watt RMS
* Protezione termica integrata
* Protezione overload integrata
* Protezione contro inversione dei poli
* Risposta in frequenza: 10-50000Hz (1+-dB)
* Ratio: > 85dB
* Stabile a 2Ohm
* Accessori inclusi: viti di montaggio e fusibili
Casse Rear :
SXP 56 DM 280W
243x171mm (6x9”) 3 Vie
Woofer In Policarbonato
Mid-Range In Mylar 73mm
Tweeter Mylar 43mm
Magnete 20oz
Risposta Di Frequenza 60hz-20khz
Impedenza 4 Ohms
Potenza Rms 70w X 2
Con Griglia
Casse Front :
HV 130 Woofer HERTZ
* Size: 130 mm (5'' 1/4)
* Comp.: High density flux fernite magnet, Polypropylene cone with Mica injection woofer.
* Sensivity: 91 dB/SPL
* Power handling: 140W Peak power, 70W Continuous Program Power
* Frequency range: 60Hz – 8kHz
* Impendance: 4 ohm
1) Cosa ne pensate dell'amplificatore? delle casse?
3) Domanda su ohm : entrambe le casse front e rear ho notato che vanno a 4ohm, l'amplificatore che prendo va su 2ohm... cosa succede? si brucia l'amplificatore? si bruciano le casse? si sente male? possibile soluzione?
4) Domanda su Watt : Le Casse Rear vanno a 70rms x 2, idem le casse Front 70rmx x 2.. con questo tipo di amplificatore essendo 185rms x 4, cosa succede? si brucia l'amplificatore? si bruciano le casse? si sente male? possibile soluzione? (uguale a prima Tongue)
5) Come mi consigliate di collegare il tutto? Stereo su amplificatore e casse su amplificatore? bastano solo i fili oppure ho bisogno di collegarli tramite qualche resistenza condensatore o cosa? e nel kaso, che tipo?
Ringrazio chi di dovere per la disponibilità e scusate per il post kilometrico ma vorrei imparare Tongue
Thx a tutti.
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.113 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.809 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.229 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.589 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.553 04-10-2021, 16:43
