condotto reflex curvo possibile?
ciao a tutti
per esigenze di spazio, volevo fare il sub sul fianchetto della grande punto. per il momento sarei orienato su un coral hds 808, da mettere in cassa reflex per aumentare la sensibilita e discesa. su progetto coral.
unico problema è il tubo reflex, che dovrei fare curvo .
la mia domanda/problema: posso usare il progetto coral, o si deve riprogettare il condotto?? e se si con cosa?
altra domanda: da quello che ho letto il condotto andrebbe a 5 cm dalle pareti, cambia molto se io lo accosto ad una parete?
Va valutato questo progetto.
Link?
Per il condotto ok anche curvo, se messo vicino alla parete avrai un allungamento virtuale.
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
grazie marco per la risposta
questo sono i parametri e i progetti fatti dalla coral
[Immagine: 2uz9d89.jpg]
quello che potrei fare sarebbe il reflex da 14 lt. che dovrei averceli sul fianchetto. quello che non ho sono i 21cm +5, di spazio per il condotto (che dovrei posizionare sullo stesso lato del sub.
questi 2 esempi di cosa vorrei fare.
[Immagine: 161wyog.jpg]
[Immagine: 2eb8zki.jpg]
senza quella proboscide che esce non avrei lo spazio, e non dovrei avere bisogno di un tubo così lungo
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.681 06-11-2026, 09:44
  calcolo cassa reflex germano 5 2.334 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.145 15-03-2022, 21:33
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.298 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.139 03-03-2021, 01:56
