6FE200 vs Sq6
Ho trovato degli Sq6 usati poco e tenuti bene quasi al prezzo dei Faital.
Quale meglio tra questi?
sono molto diversi tra loro, quasi diametralmente opposti
il tec è di bassa fs ed efficienza, qts elevato.. il faital è quasi un midrange, alta fs, qts più contenuto, efficienza elevata
impossibile dire quale sia meglio senza valutare il contesto, sono entrambi validi
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Mi hanno parlato benissimo degli 8FE200, mi han detto che scendono molto di più di quanto dichiarato e salgono abbastanza.
Se hanno usato la stessa filosofia costruttiva anche per i fratelli minori dovrebbero andare benissimo.
I Tec credo siano una garanzia nel Sq ma non ho mai sentito nessuno dei due.
Fuori asse quale sale di più?
Guarda il grafico della risposta in frequenza per avere un'idea... ma dipende da tutto il resto dell'impianto se sono validi o meno. Conta che il faital da 20 scende più del 16.
gli sq6 non saprei, non è riportata la risposta fuoriasse, i faital dal datasheet sembrano tenere fino ai 5khz a 45° fuoriasse
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(20-12-2015, 09:22 )TreLuppoli Ha scritto: Guarda il grafico della risposta in frequenza per avere un'idea... ma dipende da tutto il resto dell'impianto se sono validi o meno. Conta che il faital da 20 scende più del 16.
Beh, l'impianto è in evoluzione! Big Grin
Ora è entry level ma conto di sostituire la sorgente con una discreta nei prossimi giorni poi piano piano si va avanti!
Il 20 deve scendere di più del 16 dato che ha una superficie maggiore ed una corsa più lunga!
no, scende di più perchè il cono è più pesante e le sospensioni più cedevoli, quindi fs più bassa Wink
l'escursione, dichiarano la stessa su entrambi
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Nessuno che ha provato entrambi?
Quindi se i Tec sono perfettamente funzionanti per la metà del prezzo di listino li posso prendere?
Ora ho un 3 vie molto entry e volevo passare ad un 2 di qualità migliore..
Pensavo agli Sq6 con i Seas 27TFFNC/G, tagliato in attivo come potrebbe andare?
Provati solo in contesti differenti.
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
Io monto attualmente e da alcuni anni i Tec SQ6, la mia scelta fu accurata, sapevo cosa cercavo e mi ha restituito ed appagato ampiamente della scelta.
E' un ottimo componente, sa far bene tutto, se hai visto i dati e il grafico di risposta, puoi renderti conto delle sue potenzialità.
Si adatta perfettamente a un progetto a due vie con grande versatilità vista la linearità anche a frequenze piuttosto alte per un mid wf.. ciò nonostante ha caratteristiche anche da wf puro, con una grande discesa e una buona sensibilità ( 90db ).
Diciamo che è un componente "accomodante" , di "facile" integrazione sulla maggior parte dei progetti.
I faital non li ho mai ascoltati, ma un idea del componente me la sono fatta, e come ti ha già detto giustamente Dario, è un componente molto diverso dal tec, con caratteristiche più personali, non è certo un oggetto, " lo monto e via".. è come confrontare una sportiva con un fuoristrada..
La sua risposta piuttosto alta e la sua grande efficienza sono caratteristiche importanti che richiedono una scelta più accurata dei suoi partener di progetto, al contrario dei Tec che puoi inserire più o meno in qualunque contesto.
La cosa più importante è il tipo di musica che ascolti , e a che volume la ascolti, e soprattutto il tipo di impianto che vuoi allestire..
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 4.242 27-04-2020, 22:23
  tweeter in accoppiata a Tec Sq6 ALFO 7 3.275 24-05-2017, 21:27
  vada per le faital pro 6fe200 ora avanti andros94 9 5.045 24-01-2017, 07:46
  woofer faital pro 6fe200 Giuseppe96 13 6.842 02-10-2016, 02:43
  Faital pro 6fe200 giusto filtraggio pietro77 23 10.835 28-09-2015, 17:58
