Cablaggio ampli, altri dubbi
Ecco che ritorno con altri dubbi. Mentre finisco il disegno della cassa per avere i volumi il piu preciso possibili pensavo all'alimentazione degli ampli.
Mi sono venuti dei dubbi, ora il mio cavo di tensionee' da 4 mm quadrati ed e' collegato solo lo steg qmos 45x2.
Ora che colleghero' anche l'audiosystem F13 a 350Wx1 mi chiedevo se devo sostituire il cavo con uno piu grosso e magari se mi indicate voi quale sezione impiegare.
Poi correggetemi se sbaglio, parto dalla batteria con il cavo e con un suo fusibile diciamo totale, poi arrivo dietro dove c'e' il distributore di corrente con i fusibili quindi da questo partono due cavi uno per ampli e ognuno ha un fusibile quindi 3 fusibili piu quelli gia' montati sull'ampli, e' giusta come cosa?
Che fusibili consigliate tenendo conto che gli apmli hanno un fus da 15A e un fus da 25A, i tre fusibili come li metto? uguali piu quello totale da 15+25 oppure un pochino piu grossi?
Caiooo
[Immagine: MIA.gif]
SOURCE: SONY CDX-MP40
FA: CIARE CW170Z & CT190+CF101
SW: CIARE CS253 <Under Construction>
AMP: STEG QMOSII 45.2
AMP: AudioSystem F130
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.710 11-11-2026, 23:49
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 4 2.451 04-11-2026, 13:45
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.326 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.083 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.871 20-06-2026, 20:36
