Calcolo reflex Vs calcolo porta
(24-01-2016, 08:31 )Houdini87 Ha scritto:
(24-01-2016, 08:11 )RatInACage Ha scritto: p.s. installa Boot Camp sul Mac, così puoi mettere anche Windows Wink
oppure lo puoi virtualizzare con Parallels
Nn mi è mai piaciuta come idea il boot camp / parallels
Nn esistono programmi per calcolare box per Mac?
De gustibus.. non ne conosco per OSX, la maggior parte dei programmi un pò specializzati, tool vari ecc. li fanno per Windows e Linux al massimo
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(24-01-2016, 08:56 )TreLuppoli Ha scritto: se esistono costeranno più del box Big Grin
Eh...ok ok
Vuol dire che quando sarà il momento cercherò un pc di servizio su cui installare qualche programmino
Quali ci sono validi in giro?
(24-01-2016, 08:56 )dj U.G. Ha scritto: U
(24-01-2016, 08:29 )Houdini87 Ha scritto: Sempre da eliminare il volume di ingombro nel box,giusto?
Ciao allora personalmente ho provato entrambi i tipi,sul classico tubo non c'è bisogno di calcolare l'ingombro sulla porta si.
Trovo la porta molto più facile per rimanere nei parametri calcolati con le applicazioni in quanto ci si avvicina moltissimo all'area calcolata cosa che con il tubo non sempre si riesce a fare
Bhe forse è una comodità quando Nn si hanno airport o si necessita di fare test veloci
WIP
Ho i miei dubbi.. quale che sia la forma l'ingombro totale và sommato al netto del box
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Non serve mica avere il diametro preciso al cm, tanto poi l'accordo si aggiusta variando la lunghezza.
ecco questo dovrebbe andare anche sul Mac http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html
..però ci vuole excel installato Big Grin
Nn capisco se il volume del ariport/porta bisogna sottrarlo al volume del box o bisogna includerlo ?
WIP
volume netto calcolato per avere un determinato caricamento + ingombro altoparlante + ingombro reflex = volume lordo da realizzare
come calcolare il volume di ingombro dell altoparlante?
WIP
(24-01-2016, 09:31 )Houdini87 Ha scritto: come calcolare il volume di ingombro dell altoparlante?
Alcuni costruttori lo dichiarano dei dati ma di solito é dell'ordine di 3 litri per sub fino a 30cm per i 38 si va dai 4 litri in su ci sono ovviamente eccezioni per i sub con cestelli e magneti enormi
Impianto Corsa B by Mad Audiosystem:
Sorgente
Sony mex-bt 3800u
Fronte
Hertz Ev 165.5l
Impact nt125
Amplificatore Audison Lr270
Retro
Subwoofer impact 6715 in reflex C4 accordo 34Hz
Amplificatore Jbl 601.1
Rca Phd e Audison
o è riportato sulla scheda, oppure spannometricamente ti ricavi il volume del cono + del magnete.. considera anche che il disco rimosso per il foro del woofer conta come volume guadagnato in più Wink
poi se proprio vogliame essere precisissimi, andrebbe calcolato l'ingombro del reflex solamente per la parte interna al box, escludendo la parte che attraversa lo spessore del box
  Mobiletto porta stereo vecchia 500 Tigra2000luca 3 2.809 23-05-2021, 22:45
  Realizzazione fai da te cassa reflex Livio123 4 353 01-05-2021, 02:34
  Porta usb alpine ine-w611d tallio 0 451 02-03-2020, 18:01
  Aiutino per box con porta fra77 3 1.208 26-05-2016, 20:46
  cassone reflex dimensioni? cri147 24 5.768 04-11-2015, 21:05
