box subwoofer 2710
Salve dovrei realizzare un box per sub impact 2710 quanti litri dovrei farlo?
Il sub verrà spinto da uno steg 105.4 in una punto del 2002
sorgente pioneer p88 rs2
woffer hertz hv165xl audison vr 209 evo lm
tw space 1 soundstream reference 300
sub jl audio 10w1 audison lrx 1.400
full active
work in progress
Raga niente meglio cassa chiusa o reflex
full active
work in progress
non trovo i parametri.. li hai?
(11-02-2016, 06:41 )RatInACage Ha scritto: non trovo i parametri.. li hai?
General characteristics
Type: subwoofer;
Size: 25 cm (10 in.);
The number of bands: 1;
Power: 150 W (nominal), 300 watts (maximum);
Sensitivity: 88 dB (W/m);
Frequency range: 20 - 3000 Hz;
Impedance: 4 Ohm;
Subwoofer
Housing: no;
Recommended housing: closed box;
WOOFER
Number of speakers: 1;
Dimensions: 250 mm;
Cone material: paper;
Material suspension: butyl rubber;
Mounting depth: 120 mm;
The installation hole: 236 mm;
Resonance frequency (Fs): 39 Hz;
Full q (Qts): 0.69;
Equivalent volume (Vas): 33
full active
work in progress
Se ho capit bene dice box chiuso ma quant litri?
full active
work in progress
si decisamente, col qts così elevato a momenti si dovrebbe installare in freeair.. purtroppo i parametri utili sono solo 3, non si può simulare, ma giusto applicare qualche formuletta..
mmm.. fallo di circa 35lt con molto fonoassorbente.. anche se di litri ne vorrebbe di più Undecided
(11-02-2016, 08:27 )RatInACage Ha scritto: mmm.. fallo di circa 35lt con molto fonoassorbente.. anche se di litri ne vorrebbe di più Undecided
Quant di più?
full active
work in progress
molti.. ma poi l'escursione salirebbe parecchio e non sò se reggerebbe.. e non avrebbe neanche molto senso una cassa bella grande per un 10", a quel punto meglio metterci un sub che li sfrutta a dovere
(11-02-2016, 08:43 )RatInACage Ha scritto: molti.. ma poi l'escursione salirebbe parecchio e non sò se reggerebbe.. e non avrebbe neanche molto senso una cassa bella grande per un 10", a quel punto meglio metterci un sub che li sfrutta a dovere
Che formuletta hai usato?
full active
work in progress
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.830 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.050 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.299 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.743 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.736 16-03-2026, 13:37
