Medio" a citofono"
Ciao raga, quando alzo il volume il medio sembra l'altoparlante del citofono.
Sicuro é un problema di tatatura,mi chiedo se il problema sia in alto o in basso, dapete darmi qualche spiegazione?
Quale medio? BtcinoBig Grin ?
L' EM 100 della Hertz.
Dacci qualche informazione in più al riguardo.
Se è tagliato in attivo, se hai un passivo.
Qual è la taratura potenza applicata ampli ecc.
Al momento è inserito in un kit 3 vie con crossover del kit e quest'ultimo è alimentato con 60w rms.
Il medio al momento è all'altezza del ginocchio in tasca da circa mezzo litro in cui ho praticato un foro da 8 mm per far passare i cavi di potenza, quello dx è in fuori asse di circa 25 gradi e quello sx purtroppo di 60(data la vicinanza).
Ieri pomeriggio ho montato la sorgente nuova,Alpine 193, regolato nella funzione x-over frequenze e pendenze ad orecchio (perché sinceramente non ci capisco nulla) ed ho tolto dall'ampli il +6db che avevo dato alle due vie anteriori e sembra che non faccia più questo effetto citofono.
(17-02-2016, 17:00 )Alex83 Ha scritto: Al momento è inserito in un kit 3 vie con crossover del kit e quest'ultimo è alimentato con 60w rms.
Per un ascolto anche un minimo degno di tale nome, quella è una posizione molto infelice ahimè...Prova tutti gli aggiustamenti del caso, ma il limite è dato maggiormente dalla posizione. Mi dispiace dirtelo ma le cose stanno così...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Max hai presente com'é fatto il Qubo dentro?
(17-02-2016, 21:51 )Alex83 Ha scritto: Max hai presente com'é fatto il Qubo dentro?
dici a me?
no.
Purtroppo ha il wf ai piedi e la sefuta alta, la cartella arriva all'altezza del gomito e sporge in fuori tipo un furgone.
La scelta della tasca prr il medio in basso l'ho fatta per metter il kit tutto in porta ma la scelta non si é rivelata saggia.
(18-02-2016, 03:05 )Alex83 Ha scritto: Purtroppo ha il wf ai piedi e la sefuta alta, la cartella arriva all'altezza del gomito e sporge in fuori tipo un furgone.
Allora, forse, era meglio un 2 vie...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  consiglio medio per nuovo impianto smax 6 2.193 24-05-2021, 09:19
  Medio alto viene coperto da woofer e tweeter Fabio84 35 11.103 21-04-2019, 05:07
  kit medio tweeter bonzi1994 0 1.152 07-08-2017, 17:53
  Consiglio medio da 87 per impianto tre vie Ofzanni83 5 2.998 22-10-2015, 18:24
  Nuovo medio Alpine92 4 1.860 28-11-2014, 13:11
