collegamento cavi 4ch
Lightbulb
mi servirebbe un consiglio su dove far passare i cavi per collegare i 4 woofer delle portiere al mio 4 canali...
partendo dal cofano(retro) dove li porto? senza creare sgrovigli di cavi assurdi in auto, grazie
Dal battitacco.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(07-03-2016, 00:17 )marco206 Ha scritto: Dal battitacco.
eh si, in effetti è la soluzione migliore, però io so che che cavi di alimentazione e di segnale non devono passare vicini
a sinistra ho il 4awg di potenza per l'ampli e a destra i 2 rca.
che mi dici in merito? grazie
Pensavo parlassi devi cavi potenza.
Il segnale passa centralmente.
4awg come cavo potenza woofer?!
No, alt, stai confondendo nomi e cose.
(07-03-2016, 00:55 )marco206 Ha scritto: Pensavo parlassi devi cavi potenza.
ok,quindi come via principale passano centralmente e poi li divido nella varie porte, invece per le porte li faccio passare per dove?
un amico mi ha consigliato di portarli direttamente dietro l'uscita della sorgente e sfruttare i passaggi originali ford.
è fattibile o è un arrangio (alla meglio) questa soluzione?
no, il 4awg è da batteria al distributore di corrente
A prescindere dal fatto che ti ho già detto e ripetuto che in assenza della minima abc conviene affidarsi a chi è competente, e a prescindere dal fatto che non mi ritengo responsabile di ciò che fai e farai, la situazione è semplice.
Rca e remote = canale centrale.
Cavi potenza componenti lato guida = battitacco lato guida.
Cavi potenza componenti lato passeggero = battitacco lato passeggero.
Cavi alimentazione = battitacco lato guida (in genere la strada più breve è questa vista la posizione della batteria.)
Sei stato molto chiaro.
la mia impostazione attuale è questa:
Rca e remote = battitacco lato passeggero.
Cavi potenza componenti lato guida = [?]
Cavi potenza componenti lato passeggero = [?]
Cavi alimentazione = battitacco lato guida.
seguendo il tuo passaggio di cavi, non mi hai risposto nelle portiere come lo faccio passare il cavo di potenza.
Non hai un connettore passacavi di serie? I cablaggi di serie per le utenze della portiera da dove passano?
Devi passare da li, ma se devi modificare il connettore lascia stare e portala da qualcuno.
Caso A: passaggio tramite connettore a tubo, libero da connessioni.
[Immagine: 20151124_164538_zpsl8r8gnsj.jpg]
Caso B: passaggio tramite connettore.
[Immagine: 20150702_114938_zps5bg6vlr7.jpg]
  problema collegamento goldrake 166 7 2.403 24-05-2021, 01:15
  Collegamento woofer aiutoo Andreapasquale 0 727 11-02-2020, 19:00
Lightbulb Collegamento kit diffusori auto hertz93 5 4.611 30-11-2018, 01:40
Photo Collegamento componenti in parallelo Alessandro500 15 5.462 28-08-2017, 19:37
  Collegamento sub attivo a casse attive senza mixer Nicholas (Fettu) 4 4.693 31-05-2017, 17:08
