consiglio cavo rca
ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio dovrei fare 3 coppie di cavi rca nuovi di circa 4mt...attualmente ho i ps5 della tec mi hanno detto anzi consigliato per la sezione sub di tenere il ps5...comunque secondo voi che cavo potrei comprare senza spendere cifre alte tra cavo e connettori?
(24-03-2016, 06:59 )felixstyle Ha scritto:
(24-03-2016, 06:51 )th3watcher Ha scritto: ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio dovrei fare 3 coppie di cavi rca nuovi di circa 4mt...attualmente ho i ps5 della tec mi hanno detto anzi consigliato per la sezione sub di tenere il ps5...comunque secondo voi che cavo potrei comprare senza spendere cifre alte tra cavo e connettori?
Mogami 2534 in configurazione "stentor" semibilanciato, rapporto costo/prestazioni a dir poco eccellente (googla che trovi Wink  )
ho visto che siamo sui 100 e passa euro non ce qualcosa spendendo meno sui 50 euro?
Il resto della catena? Senno tanto vale accorciare i tuoi tec
(24-03-2016, 08:17 )headhunterz Ha scritto: Il resto della catena? Senno tanto vale accorciare i tuoi tec
Il resto della catena sarebbe composta da autoradio clarion cz702e che ancora non so se cambiare o meno tw seas 27TFFNC/G wf o sb acoustics sb17nrxc35-4 oppure hv165xl zio max aveva consigliato i sb acoustics come sub hdb10 ampli sui tw abola syntesis base per i wf  come consigliato dallo zio max il Audiosolution HD 100 e per il sub uno steg aq220.2 l'auto e una golf 4 tutto cio ancora da comprare in possesso ho solo il cz702e e l'abola
I tec sono rotti?
Ps. Zio max è stato ahimè bannato.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Io mi sono costruito anche normali coassiali con cavo belden 155.
Non ricordo il prezzo al metro ma non dovrebbe costare molto.
I tec sono ancora funzionanti ma dato che sto migliorando l'impianto pensavo di migliorare anche gli rca...comunque si ho visto dello zio max
Se hai già cambiato tutto ciò che hai intenzione di cambiare, allora ci sta provare nuove soluzioni, altrimenti ti direi di aspettare.
In ogni caso, hai già due alternative, sia come coassiale sia come microfonico.
Sempre in merito al microfonico ti consiglio anche un altro modello di tasker, il 208.
Per me non sentirai alcuna differenza dopo il cambio
(24-03-2016, 21:15 )headhunterz Ha scritto: Per me non sentirai alcuna differenza dopo il cambio
Tra i tec e i tasker dici?
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.881 08-11-2026, 06:56
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.527 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 1.014 24-06-2026, 16:31
  cavo sub Van den Hul megav100 3 2.128 11-06-2026, 15:21
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.923 10-06-2026, 22:29
3 Ospite(i)
