amplificatore audison lrx 2.9 roba da matti
salve ragazzi... ho nuovamente problemi con l amp lrx 2.9
solito problema..
dal nulla vado ad accendere lo stereo e avvolte il sub non si sente...  lucina gialla normale di accenzione si sente sotto fondo ma anche se alzo il volume nulla non spinge... dopo aver cambiato il cavo di alimentazione da 8 awg ho messo un 2 awg come da voi consigliato.. è andato tutto bene per 3 settimane e stasera rieccoci.. il sub non spinge si sente a malapena se vado dietro  e mi avvicino con l orecchio..  Huh  ragazzi cosa puo essere??
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
controlla che i cavi siano perfettamente fissati e non ci siano contatti ballerini: quindi rca, diffusori e alimentazione ampli, da entrambi i lati. Gli rca li hai realizzati tu? Hai usato la guaina termorestringente sui terminali per scongiurare problemi di questo tipo?
la batteria è di sufficiente capacità? In buono stato di carica? hai sfarfallii sui fari o sul cruscotto quando suoni a volume medio-alto? L'ampli si riscalda molto? È in un vano areato o chiuso? Hai la ventolina interna (mi sembra fosse un optional sugli LRx)?
Se le connessioni sono in perfetto ordine e la batteria è ok, sposta l'ampli su fronte anteriore e vedi se i problemi si ripetono oppure se hai un alimentatore e dei diffusori provalo a banco.
Non scarterei la fonte.. Prova anche quella..
(22-05-2016, 18:05 )livestage Ha scritto: controlla che i cavi siano perfettamente fissati e non ci siano contatti ballerini: quindi rca, diffusori e alimentazione ampli, da entrambi i lati. Gli rca li hai realizzati tu? Hai usato la guaina termorestringente sui terminali per scongiurare problemi di questo tipo?
cavi controllati ... tutto ok ..
rca sostituiti piu volte comprati non fatti da me..  (solo quello lungo 5 metri dallo stereo all amp è datato.. pero' la musica arriva diretto all am lrx2.4 e ha sempre funzionato poi dal 2.4  porto il suono al lrx 2.9 per il sub )
ho messo la rete protettiva nei cavi positivo e negativo della batteria...
la batteria è 60ah   ... un po piccola pero' ho sempre misurato con il voltometro e la batteria è carica
si nuova segna 12.70 avvolte 12.75
quando suono a medio no..  alto si un pochino ma non tanto da quando ho cambiato i cavi di alimentazione da 8awg a 2awg non lo fa piu come prima.. molto meno gli sfarfallii..
si quello in questione secondo me è caldo.. il 2.4 del front.. non scalda in quella maniera... pero' ho letto a giro nei forum che gli audison scaldano lo devono fare boh...
attaccato con un pannelo di legno  dietro al sedile dell auto.. credo di li passa l 'aria...
Hai la ventolina interna (mi sembra fosse un optional sugli LRx)? si cè la ventolina interna... non so se funziona o meno...  io non ho il materiale necessario perprovarlo fuori dall auto... alimentatori ecc..
oggi ad esempio lho smontato per vedere se a occhio vedevo anomalie... e ho trovato l' uscita negativo del sub con la saldatura rotta.. si vedeva giro giro un sorchetto  e lho risaldato... pero' non so se fosse quello perche prima di smontarlo funzionava come sempre .. a fortuna.. in quel momento andava sicche boh adesso lho rimntato.. funziona... pero' devo dire che stasera non spingeva del tutto come oggi pomeriggio... non aveva quel bel basso da far tremare tutto.. ...cmq vediamo domani... se cambia qualcosa..
la cosa che mi manda al manicomio... è perche avvolte va e avvolte non va!!! perche???
aiutooo..
(22-05-2016, 18:14 )fra77 Ha scritto: Non scarterei la fonte..  Prova anche quella..
ho pensato anche allo stereo... pero' mi sono detto.. ok .. se fosse lo stereo pero' perche l amplificatore che pilota il fronte .. funziona??? come puo essere guasto uno stereo che non manda i bassi??? ?? ci vado di fuoriiiii porca miseria...
Io nel 2.4 che avevo prima ho messo una ventola.. Cmq scalda come ampli..
Ma questo può non centrare con il tuo problema. Allora...
Premessa.. Io avrei evitato il collegamento fonte > 2.4 > 2.9.. Ma probabilmente hai solo una pre dalla fonte.. Giusto?
Cmq
Il 2.4 ha, un in pre e due pre out una filtrata e una no.. Adesso tu su quale hai messo gli rca che vanno al 2.9?
Prova a cambiare.. Perciò se adesso hai gli rca su pre out filtrato mettili su pre out non filtrato.. E questa è una prova..
Altra prova inverti gli ampli.. Perciò dalla fonte al 2.9 e poi vai al 2.4..
Questo è quello che io proverei a fare..
Altra prova ma molto spartana, sdoppiatore alla fonte e due rca.. Uno al 2.4 e uno al 2.9..
Altra prova ancora: smonta il subwoofer dal suo box e controlla i cavi che siano ben stretti.
Con le vibrazioni potrebbero allentarsi.
Lo scopri subito se collegando il subwoofer ad un altro ampli, continua a funzionare a random.
O è la sorgente, o i cavi RCA o i cavi del subwoofer, lato sorgente, lato box o lato subwoofer.
Ok.. Però io dicevo, si di invertire, ma prova a fare..
Stereo > 2.9 > 2.4
Però il 2.9 vai al front e il 2.4 vai al sub..
Lascia stare che il 2.4 non ha potenza per il sub..
Cmq lo muove . Se devi solo provare per un periodo ridotto.. Come ho detto..
Gli lrx come ho detto ha uscite out, provale tutte..
Secondo me o e il 2.4 o il 2.9..
(30-05-2016, 16:06 )fra77 Ha scritto: Ok..  Però io dicevo,  si di invertire,  ma prova a fare..
Stereo > 2.9 > 2.4
ragazzi buongiorno .. anche se non per me !!!! ho trovato il problema finalmente !!! stamani monto in macchina accendo e non parte il sub!!! solo fronte... comincio a toccare tutto.. cavi bottoni potenziometri ecc.. e ho notato nel volume del 2.9 sub con un cacciavite se faccio pressione in dentro e avvitando il volume al massimo ha degli accenti funziona.. si sente.. è il potenziometro del volume .. Sad quanto costa cambiarlo ??? è fattibile farlo da solo dove trovo il pezzo di ricambio .. o se conviene farlo cambiare dove mi posso rivolgere non riesco a trovare nessuno che aggiusta amplificatori... io sono di Pisa... non so se nelle vicinanze qualcuno di voi conosce uno che ripara.. ragazzi che ne pensate a sto punto è questo il problema.. il volume la rotellina
Il gain non è un volume. C'è da cambiare il trimmer. Devi misurare qual è la sua resistenza e trovarne uno uguale. Spesso sono da 50K.
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.024 06-11-2026, 09:50
  aiutatemi a configurare un audison lrx 5 600 enfris 9 6.525 06-11-2026, 09:39
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 4 2.460 04-11-2026, 13:45
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.537 04-11-2026, 13:07
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.601 23-10-2026, 17:00
