Subwoofer sql dubbio
Volevo sapere normalmente un subwoofer si taglia a 80 o 63hz, ma sapevo i sub da spl, per quelli da sql va tagliato a 100,120 hz? Se l ho tagliato a 80 dall ampli e metto dall autoradio 100hz cambia qualcosa? Grazie
Per gli Sql a 100/120hz??
Ti sbagli, sopra 80hz il sub diventa più localizzabile... quindi sempre a 63-80hz  Wink
Se si ha un sub anteriore, allora lo si potrebbe far salire fino a 100hz,
ma nel bagagliaio, no...
Se tagli dall amply a 80hz e dalla radio a 100hz, ti cambia la fase, e la pendenza...
ma il taglio principale è a 80hz...
se dall' amply lo fai 80hz 12db/oct, e dalla sorgente 80hz 12db/oct, avrai teoricamente tagliato a 24db/oct, se le frequenza coincidono...
Ok ti ringrazio, ma la pendenza coma sarebbe esattamente?Smile
24db/oct in teoria, poi dipende dall'accuratezza dei componenti elettronici. Io penso però che per il sql sia meglio xoverare una sola volta (meno componenti attraversati = segnale più pulito)
Come ulteriore prova invertirei la fase...se non c'è un comando apposta (0-180) basta invertire la polarità ovvero scambiare il + e il - sui morsetti di ingresso del sub.
(05-06-2016, 22:29 )Soundchaos Ha scritto: Ok ti ringrazio, ma la pendenza coma sarebbe esattamente?Smile
La pendenza è la ripidità del taglio...
LP 80hz 12db/oct, significa che un ottava sopra, a 160hz dovresti essere a -12db,
LP 80hz 24db/oct, significa che un ottava sopra, a 160hz dovresti essere a -24db...
Ok provo grazie
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.403 06-11-2026, 09:42
Question Aiuto scelta sub sql BassBoost 9 3.587 06-11-2026, 09:41
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.490 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.764 04-11-2026, 13:05
